Radiateur à eau qui ne chauffe que sur le dessus
Par charly71
avatar - charly71
15/11/2017 à 20h52
15/11/2017 à 20h52
Bonsoir à tous ! Grand sourire Alors je vous expose mon problème : Je suis locataire d'une maison, et y'a un chauffage quasiment dans toutes les pièces, seulement dans une chambre, quand on met à fond le radiateur, le haut du radiateur chauffe, mais pas le reste. Quand je purge le chauffage, j’entends aucun bruit d'eau dans le radiateur, car d'habitude j'entend un petit bruit d'eau qui circule quand je le rallume. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'orienter vers le type de problème dont'il s'agit. Merci d'avance ! Sourire
20/11/2017 à 10h19
20/11/2017 à 10h19
Quand on purge un radiateur ,il faut couper le chauffage et rajouter doucement de l'eau dans la chaudière ,jusqu'à environ 1,5 à 2 bar ,puis purger le radiateur jusqu'à ce que l'eau coule sans saccade ,puis vérifier la pression à la chaudière ,souvent 1,5 bar suffise ,pour faire une bonne purge le mieux c'est être deux ,un qui met de l'eau dans la chaudière et l'autre qui purge .
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/11/2017 à 11h16
20/11/2017 à 11h16
Pour le cas que vous nous décrivez, je connais deux possibilités:
-Soit le radiateur est en bout de circuit et le circulateur de la chaudière est un peu faible.
- Soit le "T" de réglage (au bas du radiateur) est fermé ou tout du moins pas assez ouvert !!
Par paris2
avatar - paris2
24/11/2017 à 16h31
24/11/2017 à 16h31
le circulateur de la chaudière est un peu faible. Tous les problèmes de radiateurs ne sont pas toujours liés à une purge. L’idéal est de contacter un plombier agrée pour assurer un suivi régulier ainsi qu’un entretien de votre système de chauffage! ce forum n'est pas destiné à faire votre publicité gratuite Réponse supprimée et utilisateur banni Kriske moderateur
Visiteurs non identifiés : 64
