raccors entre PER et cuivre ? [RESOLU]
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
14/02/2009 à 13h38
14/02/2009 à 13h38
voilà suite a une extension de mon chauffage central et grace a vos conseils il ne me reste plus qu'a effectuer le raccordement !
Mais j'ai une question :
je raccorde un PER de 16 sur un tuyaux de 18 cuivre.
Puis je passer par un Té réduit 18/18 14 ? sachant que du 14 je débouche dans un PER de 16 !
vaut il mieux prendre un té reduit de 20/20 16 ? peux ton souder facielent le té de 20 sur le tube de 18 car il y a du jeu entre les tubes !
Pour infos je ne trouve pas de té réduit 18/18 et sortie 16.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
14/02/2009 à 18h11
14/02/2009 à 18h11
Cela ne sert a rien d'augmenter le diametre du tuyau, tu va perdre de la pression.
Il existes des t en 18/18/16
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
15/02/2009 à 11h11
15/02/2009 à 11h11
merci pour ce lien et ton conseil ...
Je vais donc faire comme cela !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
