j'ai changé de mitigeur thermo car l'ancien qui était en fait un neuf mais bon passons bloquait à 40 degrés et pour outre passer ce blocage fallait insérer une petite clef sur le coté à chaque douche bref l'enfer ! pourtant gamme pro de chez porcher bref passons
j'ai mis le nouveau mitigeur en place par contre les 2 parties métalliques qui sortent (je ne sais pas comment ça s'appelle) et sur lesquelles je viens visser le mitigeur je ne les ai pas changé car faudrait que j'enlève le joint de l'ancien etc mais faut il le faire rapport à ce que vous voyez sur photo ? en effet ces sorties d'eau ne sont pas les mêmes, sur les nouvelles il y un joints noir...pour l'instant en faisant couler je n'ai constaté aucune fuite à ce niveau j'ai bien serrer mais si il faut les changer je découpe l'ancien joint et je visser les nouvelles (si il faut le faire n'hésitez pas à me détaillez les étapes : filasse ou non etc merci bcp)
D'ailleurs à ce sujet les anciennes rosaces ne plaquaient pas correctement contre le carrelage car ce dernier est ondulé donc il y a du vert de gris partout par dessus ces parties métalliques où sors l'eau. qu'en pensez vous ? je mets du joint autour des nouvelles rosaces ou pas ? De plus sur les photo vous pouvez voir que le carreau a pris une couleur rouille autour comme si il y avait déjà des infiltrations (la douche à 2 mois, placo hydro dessous sans SPEC ni SEL de posé au préalable)
question à part pour la deuxième douche de l'habitation (une autre donc, photo où il y a un carrelage effet marbre la dernière photo)
j'ai une douche à l'italienne entourée de murs placo hydro, aucun SPEC ou SEL n'avait été fait, un ouvrier à carreler par dessus récemment sans mettre de SPEC/SEL, bon j'ai pas trop confiance niveau étanchéité après renseignement, donc j'aimerai mettre du joints de sdb blanc par dessus les joints de carrelage (en plus ils sont assez épais genre 6mm j'ai mesurer... qu'en pensez vous ? ça va faire moche, ça se fait pas ?)
merci bcp pour vos avis conseils !
Ou votre mitigeur correspond bien à l'entraxe de vos sorties de mur existantes et vous n'avez pas besoin de rajouter de raccords excentrés.
Comme vous le précisez, si ça ne fuit pas à la mise en eau, inutile dans ce cas de se poser de question, car si cela devait fuire ce serait de suite.
Vous pouvez faire un petit joint silicone autour de vos rosace si elle ne plaque pas suffisamment contre le carrelage pour limiter les infiltrations d'eau.
Pour ce qui est des joints de carrelage murale, on recharge si nécessaire parce que parfois trop profond pas assez rempli mais uniquement avec du joint spécifique carrelage rien d'autre, surtout pas par exemple du silicone ou similaire car je ne vois pas ce que vous entendez par joint de SDB blanc ?
Si aucun produit d'étanchéité n'a été préalablement appliqué avant pose du carrelage, c'est dommage mais pas pour autant dramatique, de toute façon c'est trop tard.
Cdlt.
bonsoir,
ok parfait merci bcp
ok pour le joint autour de la rosace
ok, je parlais de mastic sanitaire en effet mais si vous me dîtes qu'il ne faut rien d'autre que du joint carrelage je m'en tiens à ça très bien parfait
eh oui malheureusement je suis tombé sur un ouvrier têtu qui m'avait soutenu que sa colle carrelage était la meilleure que y'avait pas besoin de sous couche d'étanchéité sauf que la vérité est ailleurs : https://www.youtube.com/watch?v=eyvnF2w8_qc
mais passons j'avais déjà réglé la note donc les dés étaient lancés... mais ça va si vous me dîtes que rien de dramatique... tant mieux
j'ai des fissures sur le sol très fine ça montre pas de trace d'infiltration (dans la douche à l'italienne numéro 2 avec carreau effet marbre dernière photo) mais si je veux appliquer une résine d'étanchéité il faut tout poncer, et choisir la bonne résine en fonction du type de revêtement posé au sol et autant vous dire que je n'en ai aucune idée ça va être un sacré boulot encore enfin ce sont les dires d'un gars de leroy merlin, moi j'aurai aimé éviter de tout poncer et appliquer la résine à l'endroit où il y a les fissures uniquement mais apparemment c'est pas comme ça que cela se fait, je m'éloigne du sujet de départ mais j'en profite si vous avez des remarques....
merci bcp !!
merci bcp !!
Bonsoir BernardLeBricoleur,
Si il s'agit de fissures des joints c'est le signe d'un défaut dans l'exécution du travail. La procédure sera autre que de passer simplement une résine d'étanchéité qui ne servira à rien, l'eau parviendra toujours à s'infiltrer.
L'origine peut provenir d'un mauvais mélange de la préparation du mortier de jointoiement trop sec ou trop liquide, Il faut dans ce cas s'assurer que les carreaux sont correctement posés en tapotant sur les carreaux qui encadrent le joint fissuré, si un son creux se fait entendre c'est qu'ils sont mal collés. Cela oblige à les recoller.
Il ne sert à rien de refaire un joint si les carreaux sont mal collés. C'est l’assurance de voir la fissure réapparaître. Il faut donc coller à nouveau les carreaux concernés. Pour cela, il faut commencer par ôter le joint autour du carreau, décoller le carreau en glissant sous celui-ci un couteau à enduire puis tapoter avec un marteau sur l'extrémité du manche du couteau. Étant mal collé, le carreau devrait facilement se détacher. Ensuite, il faut bien nettoyer la surface en enlevant le reste de la colle encore présente sur le sol et sur le revers du carreau en aspirant toute la poussière. Le ou les carreaux pourront ensuite être recollé.
Par contre, si le carreau est bien posé, il suffit de refaire le joint fissuré, pour cela, il faut commencer par enlever celui-ci à l'aide d'un grattoir à joint, sur au moins 3 cm au-dessus et en-dessous de la fissure, la zone doit ensuite être bien nettoyée.
Pour la préparation, la poudre doit être versée dans une auge avant d'ajouter peu à peu l'eau en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte bien homogène, il ne faut surtout pas que la consistance soit trop liquide car c'est le risque de voir la fissure réapparaître au bout de quelques jours.
Pour la pose, il faut combler les interstices entre les carreaux avec un couteau à enduire puis laisser sécher une demi-heure. Un chiffon sec servira ensuite à ôter le surplus. 24 heures sont nécessaires pour un séchage complet.
Cdlt.
bonsoir @legosanstrique,
merci bcp pour votre réponse super complète et super bien détaillé j'ai appris plein de chose je m'y référerai si cela m'arrive dans mes archives de sujets ouverts
toutefois je parlais de fissure sur le sol de la douche à l'italienne, il n'y a pas de carreau sur mon sol comme vous pouvez le constater il s'agit d'une sorte de béton ciré ou de béton benché ? ou de béton recouvert d'une couche de tadelakt + résine d'étanchéité (j'en sais rien car maison achetée il y a moins d'un an et elle y était déjà, j'ai simplement carrelé les murs sans spec car au toucher on sentait qu'une résine avait déjà été posé donc j'étais pas trop inquiet) par contre le sol ça se fissure j'ai pris en photo pour que vous vous rendiez compte et ça s'infiltre ... mais c'est normal avec le temps le sol travaille donc forcément ça finit par se fissurer.. enfin je suppose et je recherche comment rendre étanche les zones concernées par ce soucis...
merci bcp !!
Pour ce genre de situation assez peu courante, il existe je crois un kit d'étanchéité liquide composé d’un primaire d’accrochage, d’une résine étanche en polyuréthane et d’un produit de finition, le tout totalement incolore et transparent mais je ne me souviens plus du nom, il permet de recouvrir et ainsi de rendre étanche le sol et toutes autres surfaces de la douche sans avoir à tout refaire.
Le cas échéant, demander conseils également à des pro tels que :
Weber, Desvres, VPI, Parexlanko, etc....
Visiteurs non identifiés : 65
