raccords cuivre - multicouche
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
19/02/2011 à 09h13
19/02/2011 à 09h13
Est-ce que je peux raccorder un tuyau en cuivre de diamètre 16mm, à un tuyau en multicouche ( que je dois acheter ) sans avoir à souder ?
Si oui, que dois-je demander comme type et dimension de raccord ?
Merci d'avance pour votre aide.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
19/02/2011 à 20h26
19/02/2011 à 20h26
je pense que ça existe
faut aller voir dans une gsb ou chez un grossiste en plomberie
19/02/2011 à 22h23
19/02/2011 à 22h23
Bonsoir.
Bien sûr que cela existe, qui plus est en raccords automatiques (étanchéité par joint torique inclus).
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
20/02/2011 à 10h10
20/02/2011 à 10h10
Merci pour vos infos.
Mais j'ai vu sur une publicité que le diamètre du multicouche, était seulement de 16mm, 20mm,26mm . Je pense que j'utiliserai du 16mm, mais si on doit faire des réductions, jusqu'à 10 ou 14mm, je ne vois pas dans la série des raccords multicouches, des transitions, ou des réductions de diamètre... Dans ce cas , comment faut-il opérer, toujours sans soudures de préférence ?
Merci encore pour vos suggestions.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2011 à 10h47
20/02/2011 à 10h47
pourquoi réduire
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
20/02/2011 à 11h26
20/02/2011 à 11h26
Je vais changer le tuyau d'eau chaude qui part de la chaudière ( raccord vissé en 15/21 et diamètre 16mm, pour aller sous l'évier, me raccorder à un tuyau existant . Mais je vais devoir sur le trajet, mettre au moins un ou deux Té, avec réduction de diamètre, pour alimenter l'eau chaude d'un lavabo. Or les raccords de multicouche, ont il me semble , le même diamètre ( 16 ou 20 mm ) ...D'où, ma question ?
Merci d'avance, pour les infos .
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
20/02/2011 à 18h51
20/02/2011 à 18h51
le diamètre mini du multi est de 16 MM apres ce sont les raccords finaux qui changent.
le raccord de type tectite (automatique 16 cuivre pas fileté 1/2 Male et un raccord multicouche 16 pas fileté femelle 1/2 avec un JOINT entre.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
20/02/2011 à 19h07
20/02/2011 à 19h07
Merci cosedit pour l'info que vous me donnez, je saurai quoi chercher dans les différents raccords.
Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 43
