Raccorder un tuyau PVC sous terre à un tuyau ciment/béton
Par Xav29
avatar - Xav29
12/09/2014 à 13h58
12/09/2014 à 13h58
Bonjour à tous Je souhaite retirer deux bassins de mon jardin. Les bassins sont alimentés par une source que je ne contrôle pas et qui passe par mon jardin. Pour cela je ne veux pas dériver cette source et la faire passer dans un tuyau PVC qui sera enterré suite à la destruction des bassins. Auparavant il faut que je connecte le tuyau PVC au tuyau béton/ciment en amont du bassin, jusqu'au trop plein en aval du bassin par lequel s'évacue l'eau. Je souhaiterais savoir si la démarche est la bonne et quel est le matériel à acquérir pour faire cette opération. J'ai joins deux fichiers (photo et plan) qui présente le bassin dans son état actuel. Merci d'avance à tous pour votre retour et pour votre aide. Xavier
13/09/2014 à 06h03
13/09/2014 à 06h03
il faudrait connaitre la section intérieur des tuyaux
il faudrait aussi pour dériver ne fusse que momentanément l'arrivée d'eau de la source pour permettre la réparation
ciment à prise rapide + joint silicone pour parfaire le travail
13/09/2014 à 09h06
13/09/2014 à 09h06
J'aurais fait un autre bricolage :
* Mesurer le diamètre extérieur du tuyau ciment (en supposant qu'il n'est pas tulipé);
* Prévoir un tube PVC dont le diamètre intérieur de la longueur droite ou de la tulipe soit compatible avec la mesure précédente; en le chauffant pour le ramollir il est possible d'arriver à ce même résultat;
* Après avoir cassé les bassins, nettoyer parfaitement l'extérieur du tuyau; obstruer temporairement l'intérieur, bien sêcher l'extérieur, l'enduire d'une fine couche de silicone, ainsi que l'intérieur de l'emboitement PVC, emboiter.
* Attendre un peu avant de retirer le bouchon.
* Pour la suite du réseau (à réaliser auparavant, en remontant de l'évacuation vers l'alimentation), prévoir un manchon de réparation (avec un joint néoprène incorporé). Si tu as de la chance avec les dimensions, ce manchon pourrait tout simplifier en l'enfilant sur le tuyau en ciment préalablement préparé.
* Pour parfaire l'étanchéité, pense aux produits qui utilisent l'eau pour polymériser : la mousse de polyuréthane, certains joints silicone.
Visiteurs non identifiés : 50
