Raccorder lavabo sur évacuation lave-linge
avatar - Resiliator
Message(s) : 16
09/07/2012 à 09h00
09/07/2012 à 09h00
en cours de rénovation d'une pièce dans mon sous-sol, je compte installer un petit lavabo près de mon lave linge en utilisant les canalisations de ce dernier.
Pour l'alimentation en eau de mon futur robinet, un Y sur le robinet existant suffira.
Par contre, j'aurais besoin de vos avis pour le raccordement à l'évacuation.
Voilà une photo du montage :
http://www.casimages.com/img.php?i=120709085721412302.jpg
Comment installer l'évacuation du lavabo qui sera placé au dessus de tout ça.
Soit en "1" en collant simplement un raccord en Y.
Le siphon en S ne risque t'il pas de gêner l'évacuation de l'eau lorsque je vais me laver les mains ?
Soit en "2" en coupant le tuyau droit en y rajoutant aussi un raccord en Y.
Laquelle de ces deux solutions serait la plus convenable ?
Merci pour vos conseils.
09/07/2012 à 09h16
09/07/2012 à 09h16
Si tu places ton pied de biche en 2, il te faudra installer un siphon sous le lavabo, avec le risque de "désiphoner" lors des vidanges la la machine.
Si tu le places en 1, tu bénéficies du siphon existant. Mais il faudra mettre ton pied de biche un peu plus bas pour éviter que la crosse de la machine n'obture partiellement l'évacuation du lavabo (mais c'est une question de débit et de diamètres, cela peut s'avérer suffisant : un essai avant collage te renseignera immédiatement).
Salut, @+
09/07/2012 à 10h36
09/07/2012 à 10h36
Pour mon cas personnel je choisirais la solution 2 avec un siphon sous le lavabo ,c'est ce que j'ai fait dans mon sous sol.
A+.
09/07/2012 à 14h31
09/07/2012 à 14h31
Je suis du même avis que Mimi car le flexible de vidange du lave-linge, glissé sans joint dans le tube PVC, permet à l'air de passer et crée ainsi une ventilation secondaire.
J'attire l'attention de Gds sur le terme "désiphonner" qui ne convient pas vraiment..! En effet, le verbe "siphonner" signifie déjà vider un siphon !! "Désiphonner" voudrait donc dire "remplir" un siphon.. Ca tourne pas rond là-dedans Honte
Amicalement Doumé ! Rigole
@+ Clin d\'oeil
avatar - Resiliator
Message(s) : 16
09/07/2012 à 14h33
09/07/2012 à 14h33
oui j'ai acheté un siphon pour le lavabo.
Le lave-vaisselle est installé comme ça dans la cuisine, ça devrait fonctionner...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
