Raccorder du cuivre en 20mm sur per 18mm
Par patatruc
avatar - patatruc
09/11/2009 à 14h18
09/11/2009 à 14h18
Bonjour, je dois raccorder temporairement avec du PER deux tuyaux cuivre, l'un en 20mm et l'autre en 18mm.Comment est-ce que je peux faire? merci!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/11/2009 à 17h12
09/11/2009 à 17h12
Bonjour, tu es sur que c'est du diamètre 20 mm. Quelle est la longueur à raccorder.
Par patatruc
avatar - patatruc
09/11/2009 à 17h57
09/11/2009 à 17h57
Je ne suis pas un as du pied à coulisse, en fait c'est 22mm (et non 20) et après 18 . Quand ça veut pas... 5m30 de tuyau cuivre et pour me laisser de la place pour travailler le raccord PER devrait faire une dizaine de mètres. C'est mon premier message sur le forum...Merci pour la vitesse de réaction!
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
09/11/2009 à 21h53
09/11/2009 à 21h53
avec des raccord je vois pas le probleme
d'un coté un raccord a clips 22 vers 15/21 + un raccord per 15/21
de l'autre coté un clips 18:15/21+un raccord per 15/21
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 50
