raccorder douche à l’aide d’un gabarit
16/12/2013 à 08h29
16/12/2013 à 08h29
il faut que j'installe une douche.
Les tuyaux cuivre sont existants et à 10 cm du sol.
Une ossature métallique est montée. j'ai donc un espace (10cm) entre ce que sera le placo final et le mur de la maison.
à quelle hauteur doit etre un robinet (donc le gabarit) ? comment le maintenir ?
l'eau chaude doit elle être à gauche ou à droite?
que conseillez vous comme gabarit? déconseillez vous certains produits (ex ceux de br**odep**t)
les sorties (bien souvent femelle) du gabarit doivent ils dépassé du placo final, être à fleur?
d'avance merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/12/2013 à 14h12
16/12/2013 à 14h12
moi lorsque je travaillais j'avais un niveau gabarit pour le réglage niveau et tous les entraxes des robinetteries
eau foire a droite eau chaudes a gauche
et axe sortie entre 1m a 1'10 m du sol fini
ou du fond du bac a douche
16/12/2013 à 17h21
16/12/2013 à 17h21
Bonjour .
J'avais le même matériel que mitigeur mais on peut en fabriquer un avec un morceau de bois ,on perce deux trous au même entraxe que la robinetterie et on le fixe au mur à la bonne hauteur du sol soit 1,10 m du sol ou moins ,ce n'est pas plus difficile ,mais ne pas oublier de mettre a la bonne profondeur les raccords qui reçoivent la robinetterie .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2013 à 23h08
18/12/2013 à 23h08
salut .
on vend une pièce que tu fixe au mur afin de raccorder les mélangeur .sinon l entre axe 15,5 centre a centre et au même niveau.tu as toujours des raccords excentrique pour les raccordements Top !
Visiteurs non identifiés : 40
