Raccorder BEC Thermo sur chaudière fioule
Par Yaka
avatar - Yaka
10/03/2013 à 20h28
10/03/2013 à 20h28
Bonjour à tous, je souhaiterais raccordé un BECS thermodynamique sur une chaudière fioule (ECS+chauffage) existante. Je ferais la sélection via un double système de vannes 3 voies + 1 clapet anti-retour. En été : le ballon thermo envoi directement l'ECS sur le réseau (270L-55°C). En hiver : le ballon thermo envoi dans le ballon de la chaudière (65L-70°C) pour que la chaudière ne chauffe que le delta pour l'ECS. Le but, vous l'aurais compris, est de réduire ma consommation de fioule sans investir dans une chaudière neuve. La chaudière fioule en place ayant 11 ans et son coût de remplacement hors budget. Merci pour vos retours et à disposition si besoin de plus d'élément. Frédéric
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/03/2013 à 06h26
11/03/2013 à 06h26
bonjou,
l idée etait bonne mais vous ne devez pas modifier la conception de chauffe de votre chaudiere(faites faire une autorisation par le constructeur si lui donne son accord.............)
de 1 c'est dangereus,
de 2 la personne qui effectue votre entretien refusera de le faire,et aussi de depanner
pas d'entretien,pas d'attestation......donc en cas de probleme ..................pas bien
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/03/2013 à 16h07
11/03/2013 à 16h07
Pourquoi vouloir compléter le chauffage ECS par PAC à l'aide du ballon fuel.
Le prix de revient de l'ECS par fuel est, au moins, 2 fois plus élevé que par PAC ?
Et cela oblige la chaudière à tourner en été....
Mais bon...
11/03/2013 à 19h21
11/03/2013 à 19h21
Non, justement, en été, dans son montage, la chaudière ne chauffera pas l'eau, c'est juste en hiver que la chaudière complètera la chauffe de l'eau de 55 à 70°C. La question que moi je me pose, c'est pourquoi vouloir chauffer l'eau en hiver à 70°C ? C'est énorme pour de l'ECS !
Par Yaka
avatar - Yaka
11/03/2013 à 20h09
11/03/2013 à 20h09
Bonjour, tout d'abord merci pour ces échanges. La chaudière fioul comporte deux serpentins : 1 pour l'ecs et 1 pour le chauffage. En hiver, le ballon ecs de la chaudière Fioul chauffera en même temps que le chauffage. Le réglage à 70 degrés est pour le chauffage et l'Ecs (réglage de Savelys, qui fait l'entretien de la chaudière, donc température imposée...). In fine, le but est de ne pas perdre les calories de l'ecs de la chaudière fioul en hiver. Est-ce que je prend un risque à faire rentrer de l'eau à 55 degrés dans le ballon ecs de la chaudière fioul ? Ou bien faut-il le by-passer en hiver aussi ? Tarne: l'idée est de faire l'inverse : en été, chauffer avec le ballon thermodynamique (55 degrés) et en hiver cette même eau à 55 degrés, passe dans le ballon intégré à la chaudière avant de ressortir à 70 degrés. En fait, le problème vient du ballon intégré à la chaudière (65L) qui chaufferait quand même, sans jamais se vider, si je by-passait toute l'année ma chaudière... A bientôt, Merci Frédéric
Visiteurs non identifiés : 44
