J'ai un robinet unique à raccorder à l'arrivée d'eau, mais après quelques tâtonnements, me trouve bloquée, ne comprenant rien à la multitude de raccords et de réductions existants et aux incompatibilités selon les types de tuyaux, je viens chercher de l'aide ici, au cas où quelqu'un pour qui c'est simple passe par là ...
Les éléments à raccorder sont :
- la vanne, diamètre du filetage = 25 mm (en amont, il ya du tube plastique noir avec rayures bleues, dont je n'ai pas le diamètre en tête)
-le flexible d'alimentation inox femelle en 12x17 (au niveau du robinet dédié à l'eau froide).
Pour des raisons de compatibilité avec la vanne, on me conseille d'utiliser du PER 16 mm (et non des flexibles métalliques par exemple). Ne connaissant pas la brasure je zappe l'option de tuyau cuivre.
Question:
Quelle serait la combinaison la + simple et adéquate de raccords/réductions en entrée et sortie, en supposant que j'opte pour le PER de 16 mm?
Merci beaucoup à qui prendra le temps de me lire voire de m'apporter quelques lumières!
Ce raccord en sortie de robinet d'arrêt est identique à celui situé en amont, ces raccords à compression de joint torique sont essentiellement conçus pour du pehb de 25 comme le tube en amont.
Il faut donc remplacer ce robinet d'arrêt par un modèle à raccord classique femelle à écrou tournant pour se raccorder sur le compteur et mâle 15/21 pour se raccorder coté canalisation.
Est ce pour alimenter uniquement un lavabo ?
Ensuite et selon le linéaire de tube que l'on ne connait pas pour la partie située entre le compteur et le lavabo, si la canalisation est posé en apparent il serait préférable d'utiliser du multicouche de 16 ou effectivement du per de 16 si la canalisation est posé en encastré (invisible)
Sur la canalisation, le raccord coté robinet d'arrêt devra être en femelle 15/21 également à écrou tournant pour s'adapter sur la partie mâle du robinet d'arrêt et en mâle 12/17 coté raccordement sur flexible en femelle 12/17 ou le cas échéant en 15/21 avec réduction 12/17.
Cdlt.
Enorme merci pour vos explications et conseils!
Ce serait pour alimenter un robinet ponctuellement raccordé à une baignoire (avec un flexible branché sur robinet, différent de celui sur la photo) dans un atelier. Cette installation n'a pas vocation à durer des années et tout est en apparent.
Le changement du robinet d'arrêt vous semble inévitable? Enlever le raccord pehd en 25 et le remplacer par 1 ou 2 réductions mâles (puis un raccord PER -- tuyau PER + gaine de protection -- le système de raccords que vous décrivez au niveau du robinet de lavabo) ne serait pas possible? (est ce que ce genre de réduction au pas de vis adapté n'existe pas?)
Sinon, en gardant ce robinet d'arrêt (car difficultés à accéder à la vanne en amont de mon circuit), serait il possible de plutôt faire une prolongation de 2 m avec du pehd de 25 (identique à celui d'arrivée), puis des réductions et raccords au niveau du robinet d'arrivée et ses fins flexibles? (un brutal changement de diamètre n'est pas problématique?)
Merci encore !!!
Bien à vous,
Belle journée!
Re bonjour,
Il est effectivement possible de démonter le raccord pour pe en sortie du robinet d'arrêt existant et vous devriez obtenir dans ce cas un raccord mâle 20/27 je crois sur ce RA => ( robinet d'arrêt)
Il n'est pas interdit de poser du per en apparent, hormis l'esthétique d'aspect et même sans gaine à condition qu'il ne soit pas directement exposé aux UV dont il est sensible en vue d'une lente dégradation.
Possibilité également et très inesthétique aussi, de canaliser directement en pehd de 25 toujours en apparent en se reprenant sur le raccord déjà en place en sortie du RA.
Pehd en couronne car moins rigide qu'en barre. Existe aussi le cas échéant des coudes laiton à 90⁰ si nécessaire. Le pehd peut aussi se couder directement mais en formant des coudes à très grand rayon de courbure.
L'augmentation de diamètre n'a aucune incidence sur le débit bien au contraire il améliorera celui-ci.
Ensuite le raccordement au niveau de la baignoire nécessitera le même type de raccord pour pe coté pehd puis nécessitera les réductions qui s'imposent pour raccorder sur flexible du robinet coté baignoire.
Cdlt.
Super, explications limpides qui me rassurent beaucoup, je vais tenter l'option extrême inesthétique à base de pehd en couronne.
Merci pour votre aide inestimable.
Bonne soirée!!!
Bonne soirée!!!
Très heureux pour vous que vous parveniez à bien me comprendre dans mes explications.
Bon chantier. 👍
Bien cordialement.
Le pehd (polyéthylène haute densité)
Par Laurent Jacquet.
https://youtu.be/o3pPduRE76Q
Matériaux spécifique pour l'adduction d'eau enterré ou encastré, très rarement posé en apparent pour les raisons déjà évoquées ( grossier, inesthétique)
Cdlt.
https://m.youtube.com/watch?v=4cuUXVY-KGo
Visiteurs non identifiés : 63
