raccordement tout a l’egout
avatar - philippe71
Message(s) : 387
10/07/2012 à 08h20
10/07/2012 à 08h20
bonjour. je vais effectuer mon raccordement au tout a l'egout. la bouche installée par l'entreprise se trouve dans ma cour. mon soucis est que la profondeur de se regard est au moin de 3m . question:je suis obliger de creuser aussi profond pour me raccorder? ont me dit quil faud etre le plus bas possible!!.
vive la bresse!!!!!!
10/07/2012 à 08h25
10/07/2012 à 08h25
vive la Bresse
je comprends mal, on peut voir une petite photo des lieux
avatar - philippe71
Message(s) : 387
10/07/2012 à 08h47
10/07/2012 à 08h47
voila .vous pouvez voir que le regard ou je doit me raccorder est profond. ma question est: mon tuyau doit etre sorti tout en bas ou a mi auteur suffi? je vais creuser a droite du regard
10/07/2012 à 09h29
10/07/2012 à 09h29
La logique est que la pente soit continue et suffisante (1cm/m mini, 2cm/m serait mieux) depuis tes points d'utilisation. Une pente trop forte risque d'aspirer tes siphons, à moins que tu n'aies un regard intermédiaire. Tu n'est quand même pas à 150 mètres du regard ?
Ensuite viendra la capacité à effectuer une découpe Ø100mm minimum dans la paroi : c'est apparemment du béton armé ?
Enfin je remarque des graviers au fond : n'y aurait-il pas eu un défaut de raccordement entre les tuyaux et le regard ? J'ai déjà rencontré cette anomalie, pour la réparer il faut dégager le regard jusqu'au fond pour évaluer le problème et le résoudre !!!
@ suivre...
avatar - philippe71
Message(s) : 387
10/07/2012 à 12h16
10/07/2012 à 12h16
merci les graviers sont tomber quand j'ai ouvert le couvercle (gravier de la coure donc pas grave) et en profondeur dans le regard, il faut que mon tuyau arrive en bas ou comme j'ai largement la pente , a mi auteur est au norme?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
