Raccordement tout à l’égout...au secours !
Par Lilith
avatar - Lilith
02/08/2018 à 23h00
02/08/2018 à 23h00
Je lance un appel à l'aide car je suis désespérée! Pleure Mon maçon a voulu s'improviser plombier en me coupant à ras plusieurs tuyaux PVC! Résultat: un casse-tête pour tout raccorder! Mouais... J'ai un tuyau PVC diamètre 125 pour l'écoulement des eaux usées (b sur le schéma), enterré, qui vient d'une petite dépendance située dans le jardin. Ce PVC débouche à l'horizontale (pente à 2% environ) dans le regard où arrive également beaucoup plus haut le PVC de 100 pour les eaux usées de la maison (a). Au fond du même regard est positionné le raccordement avec coude à 90° du tout à l'égout (c). Un tuyau PVC mâle est enfilé dans le coude et dépasse de 2cm. Schéma de la situation : II== a II II== b LL== c en mettant un T au milieu, au dessus du coude LL , le T est trop haut, le tuyau b est trop bas pour être connecté directement au c. 2 regards sont positionnés à peu près au niveau du a et du b. Avez-vous des solutions pour mes raccords? Je peux accéder à mon tuyau de 125 sur 1 mètre avant le regard mais tout le reste a été rebouché. Merci beaucoup pour votre aide Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/08/2018 à 23h19
02/08/2018 à 23h19
pourriez vous mettre des photos
merci
Visiteurs non identifiés : 50
