Raccordement tombé douche 1/4 rond
Par heleneF
avatar - heleneF
16/02/2018 à 18h30
16/02/2018 à 18h30
Bonjour à tous, Un raccordement vient de tomber derrière ma douche 1/4 de rond. Le refixer est facile mais c'est inaccessible. J'aimerais savoir comment ce type de douche est installée pour savoir si je peux la bouger facilement et avec quelles précautions. De chaque côté de la douche se trouvent des joints siliconnes. Est-ce qu'en retirant les joints je pourrai bouger la douche et donc avec accès aux tuyaux ou bien faut-il faire une autre manipulation (avec l'évacuation par ex ?) ? Je vous remercie pour votre aide Sourire Hélène
16/02/2018 à 22h09
16/02/2018 à 22h09
Une ou deux photos du problème ne serrait pas de trop.
Merci et à + Top !
Par heleneF
avatar - heleneF
17/02/2018 à 00h36
17/02/2018 à 00h36
Voici là douche et ce que je peux voir derrière concernant les raccordements. Le problème est arrivé quand la pression de la douche était tres forte sur le pommeau classique et J’ai entendu qqc se détacher et tomber à terre. Ensuite l’eau ne coulait plus dans le pommeau. L’eau continue bien de couler via le pommeau du haut.
7154D674-24DC-45D9-9264-57B3A5607EA6.jpeg DEF331AB-BF6D-4DD5-A3EE-0925DA4BF635.jpeg
Visiteurs non identifiés : 48
