Raccordement sèche serviette ACOVA eau chaude
Par R1lf
avatar - R1lf
19/04/2020 à 20h30
19/04/2020 à 20h30
Bonjour à tous, J’ai fait l’acquisition récemment d’un sèche serviette ACOVA modèle FL168-055IFSC fonctionnant sur le réseau eau chaude de la maison (+1 bloc électrique soufflant). Ce modèle est un modèle asymétrique avec tube d’entrée et de sortie à gauche. Mon problème est que lorsque que j’ai réceptionné le produit, le robinet d’arrivée est situé sur le tube le plus à gauche, hors sur mon circuit eau chaude l’arrivée est à droite. Du coup si je reste dans cette config je serai obligé de croiser les tuyaux d’arrivée et de retour... Est ce que je peux à votre avis sur le sèche serviette, déplacer le robinet et le mettre sur le tube le plus à droite, et donc faire rentrer l’eau par le tube de droite? Ou est ce que ça va poser un problème au niveau de la circulation de l’eau dans le sèche serviette? Merci d’avance pour votre aide. Cordialement
51BB03EA-B507-43FC-95F7-04C03934E3E3.jpeg ED99EDF8-CC6C-43BB-B44B-E478FDC984C6.jpeg
Par R1lf
avatar - R1lf
29/04/2020 à 12h07
29/04/2020 à 12h07
Personne pour m’aider svp?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
29/04/2020 à 18h22
29/04/2020 à 18h22
Non sur ceux là c'est pas faisable
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 56
