Raccordement plaque de cuisson
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
01/07/2011 à 13h49
01/07/2011 à 13h49
J'ai lu plusieurs sujets se rapportant plus ou moins au problème que je rencontre mais pas exactement.
Aussi je sollicite votre aide pour l'installation d'une plaque de cuisson au gaz de ville.
La plaque est de type encastrable dans le plan de travail.
L'arrivée du gaz est un tuyau de cuivre qui descend le long du mur et se termine par un robinet muni d'un pas de vis et s'arrête à 10cm du plan de travail.
Pour des raisons d'espace j'aurai voulu placer la plaque de cuisson de manière à ce que le tuyau de cuivre se trouve au milieu de la plaque.
La plaque sera raccordée au robinet d'arrivée du gaz par un tuyau inox. Celui-ci traversera le plan de travail pour venir se raccorder à la plaque par le dessous.
Ma question est de savoir si c'est correct de faire passer le tuyau inox de raccordement derrière la plaque de cuisson (voire image).
Sinon quelle solution envisager sans déplacer la plaque de cuisson ?
02/07/2011 à 00h01
02/07/2011 à 00h01
Bonsoir.
Sur le principe, pas de problème.
Sur la pratique, tu as besoin de place pour courber ton tuyau inox (car je suppose qu'il s'agit d'un tuyau souple avec tresse inox, sans date de péremption ?) : 10cm cela me parait un peu court. A toi de vérifier.
Tu peux récupérer, ou acheter en GSB (ou chez le plombier du coin) un coude et des joints pour le gaz.
N'oublie pas de conserver un accès (un trou rond d'environ 10cm de diamètre) pour pouvoir fermer le robinet d'arrêt en cas de besoin...
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
02/07/2011 à 00h23
02/07/2011 à 00h23
En réalité ce qui me pose problème c'est la proximité du tuyau inox et des flammes.
Par ailleurs, je n'ai pas bien compris pourquoi il fallait aménager un trou de diamètre 10cm.
Le robinet est déjà accessible puisqu'il est placé au dessus de la plaque.
02/07/2011 à 00h56
02/07/2011 à 00h56
Suite...
J'avais mal interprêté, considérant une erreur de formulation. Pas besoin du trou Ø10.
Quelques questions : le robinet est-il marqué ROAI ? est-il à raccord vissé de chaque côté ?
Sans connaître ta plaque, je trouve effectivement dangereux de laisser derrière un tuyau souple à moins de pouvoir le protéger de la chaleur.
Une solution pour un bricoleur soigneux serait d'ajouter après le robinet un tuyau rigide en cuivre, avec raccord femelle en haut et raccord mâle en bas, sur lequel serait vissé le "gazinox" vers la plaque.
Une solution pro serait de réaliser une liaison rigide en cuivre entre le robinet et la plaque : dans ce cas le démontage de la plaque (maintenance, remplacement) nécessitera un accès par dessous.
Visiteurs non identifiés : 42
