Raccordement lave vaisselle bizarre !!!
Par Iza95
avatar - Iza95
01/05/2023 à 00h14
01/05/2023 à 00h14
Quelqu'un peut-il m'expliquer le raccordement d'arrivée d'eau de mon lave-vaisselle. Pourquoi 2 arrivées ?
Merci d'eclairer ma lanterne qui ne brille pas beaucoup sur ce coup là 😁
01/05/2023 à 05h29
01/05/2023 à 05h29
Il s'agit d'un robinet droit double sorties. En suivant le tuyau à gauche de celui du lave-vaisselle tu trouveras sûrement à quoi sert cette alimentation..!
Exemple de raccordement :
Par Iza95
avatar - Iza95
01/05/2023 à 08h39
01/05/2023 à 08h39
Merci, Brico30, mais en fait, ça ne se voit pas très bien sur la photo mais le tuyau à gauche du robinet est raccordé à l'arrivée d'eau de l'évier. Tandis que le tuyau en bas du robinet est une arrivée  d'eau du mur.
Je me demandais pourquoi brancher 2 arrivées d'eau pour le lave-vaiselle !
De plus, impossible de fermer les robinets 😭
Par Iza95
avatar - Iza95
01/05/2023 à 08h54
01/05/2023 à 08h54
Je viens de comprendre 💡avec ton schéma. J'ai retiré les plaintes des meubles et ai trouvé la solution.
En fait, le raccord de gauche est bien un arrivée d'eau, celui de droite va jusqu'au lave-vaisselle et celui en dessous est une tuyau qui fait le tour de la cuisine jusqu'à une sortie prévu pour un frigo américain.
Merci Brico30. Mystère résolu 👍
01/05/2023 à 15h15
01/05/2023 à 15h15
Iza95 a écrit :
...J'ai retiré les plaintes plinthes des meubles et ai trouvé la solution.
 Vu que tu as retiré les plaintes il n'y aura pas de procès..! 😄
Quant aux robinets grippés, il est impératif de les manœuvrer parce que tes appareils électroménagers ne seront pas éternels et le jour où tu devra les remplacer, ou intervenir pour un dépannage, il sera préférable de couper l'eau au plus près sans empêcher le fonctionnement du reste du réseau intérieur !!
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
