Raccordement évacuation WC
avatar - zombiedupont
Message(s) : 8
26/07/2011 à 23h31
26/07/2011 à 23h31
Bonsoir à tous, retapant ma maison, j'ai du changer l'emplacement des toilettes. Mais la colonne de descente principale (en fonte bien scellée comme il faut à l'ancienne dans le sol Cool ) elle ne bouge pas. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle pour raccorder mes nouveaux toilettes à cette colonne je vais être obligé après bien des réflexions d'avoir une portion de tuyau qui sera horizontale sur environ 1 mètre. Pensez vous que cela soit gênant pour l'évacuation? J'ai vu sur quelques forums que la règle est en général d'avoir un dénivellement de 1cm tous les 50cm. Mais ici, contraintes techniques obligent, sur cette portion je ne pourrai qu'avoir un PVC de 100 horizontal, sachant que le trajet final est: évacuation des toilettes par pipe verticale sur environ 70cm => portion de PVC d'environ 1mètre horizontal=>colonne de descente Merci pour vos réponses et bonne nuit! Sourire
avatar - plombier60
Message(s) : 22
27/07/2011 à 12h02
27/07/2011 à 12h02
bjr quand tu dis horizontal sa veut dire de niveau? une évacuation doit avoir une pente sinon sa ne fonctionnera pas ou très mal tu aura des bouchons a répétition ! Attention !
27/07/2011 à 18h52
27/07/2011 à 18h52
Notre ami a raison les parties sans pente posent des problemes ,donc si vous avez la posibilité de mêttre un té avec bouchon de dégorgement a côté de cette partie droite, en cas de soucis pas de casse ,et facile a dépanner pour déboucher; même 1cm par metre c'est bon.
Message(s) : 8
31/07/2011 à 08h55
31/07/2011 à 08h55
Merci pour vos réponses! Oui j'ai prévu le coup du T avec bouchon de visite (on ne sait jamais). J'ai réussi à donner une très légère pente, ce qui devrait aller, puisque comme je disais cette partie "horizontale" fait un peu moins d'un mètre et se jette directement dans une conduite verticale. Bonne journée à tous!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
