Raccordement évacuation eaux usées
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
08/07/2012 à 13h03
08/07/2012 à 13h03
Bonjour, Je dois faire le raccordement de l’évacuation des eaux usées de la salle de bain (baignoire, lavabo et lave linge) au bac dégraisseur. Le tuyau extérieur en PVC 100mm enterré va avoir un coudre de 90° et je prévois de mettre un regard à cet endroit. Peut-on mettre un regard en PVC ou faut-il le faire en béton? Tous les regards en PVC que je vois indique seulement eaux pluviales. Si le regard est en béton, comment faire la liaison étanche entre le PVC et le regard? Merci d'avance
Message(s) : 19545
08/07/2012 à 14h23
08/07/2012 à 14h23
Le bac dégraisseur uniquement pour évier et lave vaisselle.
Le raccord entre tuyau PVC et regard béton se fait simplement avec du mortier.
Pas de bac plastique eau pluviale pour une évacuation salle d'eau ,il va se déformer avec l'eau chaude surtout avec un lavage à 90° avec la machine
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
08/07/2012 à 15h47
08/07/2012 à 15h47
Merci pour ces informations. L'évacuation de la salle de bains existante arrive dans le bac dégraisseur . Une erreur ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
