raccordement évacuation eaux de douche
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
06/10/2013 à 12h20
06/10/2013 à 12h20
Bonjour à tous, j'ai découvert il y a peu que l'évacuation des eaux grises de la 2° salle de bain n'était pas raccordée au tout à l'égout. en fait, le tuyau débouche sur....rien. A 75 cm du tuyau, passe l'évacuation de ma cuisine. + ou - à 90°. J'ai dégagé la terre entre les tuyaux. Je me pose juste la question sur le comment arriver à poser un raccord type "Culote simple 67° FF ø 100" alors que je n'ai pas beaucoup de liberté ni d'accessibilité su le tuyau sur lequel je veux me raccorder. Les deux tuyaux sont du même diamètre : 100 mm Merci d'avance pour votre aide.
06/10/2013 à 12h25
06/10/2013 à 12h25
, Tigrou, sur ce site d'entraide.
Surtout maintenant que tu as dégagé les tuyaux, tu nous aiderais bien Top ! en nous postant une photo...
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
06/10/2013 à 17h41
06/10/2013 à 17h41
Re bonjour, Désolé, je m'étais absenté. Voila la photo qui sera certainement plus explicite que mes explications. Merci d'avance.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/10/2013 à 18h28
06/10/2013 à 18h28
Pas beaucoup de place pour une culotte+ un élément de réparation (longueur réglable).
Mais pourquoi l'évacuation des eaux grises est-il en Ø 100 ? Pour une salle de bains, un Ø 50 suffirait.
Et dans ce cas, on peut avoir recours à une selle dont la pose ne poserait pas de problèmes.
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
06/10/2013 à 19h19
06/10/2013 à 19h19
Bonjour Tarne Le pourquoi du Ø 100, je ne peux pas répondre C'était le tuyau prévu d'être raccordé aux eaux usées mais qui a été oublié. La pose d'une selle me parait à moi, novice, plus compliquée que la pose d'un raccord PVC. Ce qui m"inquiète c'est l’insertion du raccord sur un tuyau qui est rigidifié par la terre alentour. Si la solution est la selle, je m'adapterai au mieux. Merci pour ta réponse, mais je suis à l'écoute de toute autre possibilité. @+
06/10/2013 à 23h15
06/10/2013 à 23h15
Bonsoir.
Tes explications de départ ne posaient pas de problème Top !, c'est l'élaboration d'une solution qui devait s'adapter à la situation concrète.
Tu sembles certain qu'il n'y a que l'évacuation de la seconde salle de bains : dans ce cas tu pourrais mettre une réduction comme la première photo (concentrique ou non, l'important est que la forme cônique évite le colmatage), deux bouts de tube Ø50 avec une manchette de réparation entre les deux (c'est pour permettre le montage quand on n'a pas de place), en enfin une selle collée sur le tuyau principal Ø100. Il me paraît souhaitable de placer un regard sans fond (cela s'appelle une rehausse) avec un couvercle pour protéger mécaniquement la jonction par la selle.
Une autre solution serait de couper le tuyau principal et de placer un regard avec fond et avec un couvercle : entrée d'un côté, sortie de l'autre, et arrivée latérale en prolongeant le Ø100 de la seconde salle de bains.
A noter que ce n'est pas une bonne chose que d'enterrer directement les tuyaux dans la terre : dégage 10cm dessous et enrobe-les dans du sable, avec 10cm dessus, et enfin la terre. Un bout de grillage avertisseur serait une précaution supplémentaire : quand on le trouve en creusant, on sait qu'il faut maintenant "y aller mollo".
Une astuce utile aussi : avant de refermer prendre une photo avec au moins un repère stable, pour le cas où il faudrait réintervenir : cela ne tient pas de place dans l'ordi...
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
07/10/2013 à 20h28
07/10/2013 à 20h28
Merci GrainDsel pour tes explications et aussi à Tarne qui m'avait bien aiguillé sur la meilleure solution. En fait, je m'imaginais un gros coffrage avec un gros trou à creuser. Pour aujourd'hui, j'ai trouvé mon tuyau de 100 et le raccord male-femelle qui va avec. Comme il n'y avait pas de couvercle disponible avec les regards, je changerai de fournisseur demain. Petite question de néophyte, faut-il couper à ras les tuyaux arrivant dans le regard ou faut-il laisser de la longueur et dans ce cas, de combien. Une autre pour la route : l'angle des deux tuyaux n'étant pas exactement à 90°, la relative souplesse du PVC suffira-t elle à absorber cet écart? Merci encore pour votre temps et vos explications. A demain j'espère pour vous annoncer la fin des travaux.
07/10/2013 à 23h38
07/10/2013 à 23h38
Bonsoir.
Là il faut nous dire quelle option tu as choisie : raccords PVC avec protection pour regard sans fond, ou utilisation d'un regard avec fond comme moyen de dérivation.
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
08/10/2013 à 06h38
08/10/2013 à 06h38
Bonjour GrainDsel, La solution regard avec fond plus couvercle, deux entrées une sortie. Bonne journée.
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
08/10/2013 à 21h08
08/10/2013 à 21h08
Bonsoir, Je pensais que c'était plus simple la plomberie. Ce soir, en découpant mon tuyau, j'ai découvert que juste en dessous, passait mon arrivée d'eau. Pas de dégât mais de peu. J’ai dû creuser un peu plus pour laisser la place sous mon regard et dégager un peu plus de terre pour arriver à plier le tuyau pour le passer dans le regard. Bref, Le boulot n'est pas parfait, pas encore fini mais je vois le bout. Demain je prends des photos et les posterai en attendant votre avis avant de reboucher le trou . Bref, je suis déçu du travail fait par l'entreprise professionnelle lors de la construction, mais je suis content de découvrir ce genre de travaux nouveaux pour moi, et bénéficier de l'entraide de votre forum. A demain pour la suite de l'aventure.
09/10/2013 à 00h31
09/10/2013 à 00h31
Bonsoir.
Dans le domaine des évacuations d'eaux usées, j'ai eu une sacrée surprise pour ma nouvelle maison en Pays de Loire : un tuyau ciment Ø125 pénétrant dans un tuyau ciment Ø200, étanchéité assurée par enroulement d'un sac poubelle maintenu par ficelle nylon (quand même Top ! !).
Là j'ai fait le raccord par regard béton, qui me permet de curer car en plus la pente est insignifiante...
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
09/10/2013 à 19h08
09/10/2013 à 19h08
Bonsoir, aujourd’hui pas de travaux. Dans le tuyau que j'ai coupé pour raccorder mon évacuation sdb, en fait ce sont des eaux noires, eaux grises cuisine plus WC de l'étage. Ce qui explique sans doute le pourquoi du Ø 100. Donc changement de solution. J'ai pris une culotte + un rattrapage d'angle. J'espère qu'une superposition de 2,5 cm au lieu de 5 cm sera suffisante pour assurer l'étanchéité du raccordement. Je serai obligé de démonter le regard à moins que vous me donniez une meilleure solution. Il fera jour demain. L'aventure continue... Clin d\'oeil Bonne soirée ou bonne fin de nuit grainDsel comme tu as l'air noctambule...
avatar - Tigrou5640
Message(s) : 8
11/10/2013 à 19h27
11/10/2013 à 19h27
Bonsoir, Les travaux sont enfin terminés. Ci-joint la photo finale. Encore merci pour les conseils. Bon vent au forum et à ceux qui donnent de leur temps pour aider les bricolos comme moi. Top !
11/10/2013 à 22h21
11/10/2013 à 22h21
Bonsoir.
Bravo, et merci pour le retour.
Reviens quand tu veux...
Si tu le souhaites, tu peux te présenter ici ?
Visiteurs non identifiés : 39
