raccordement eaux usées sur trés longue distance 60-70 metres
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
02/12/2011 à 20h44
02/12/2011 à 20h44
je suis a la rechercher d'information sur les raccordements aux eaux usées mais sur de longue distance entre 60 et 70 mètres.....
j'aimerais savoir comment cela se passe?pompe ?ou assainissement individuel?
une maison qui est sur un terrain mais qui se situe a environ 60 mètres de la rue et donc du raccordement collectif ??
J'imagine qu'on ne peut pas réaliser une pente correcte,même avec une pente de 1% ...
Merci de m'éclairer sur ce sujet .
02/12/2011 à 21h33
02/12/2011 à 21h33
Pour commencer,il faut savoir à qu'elle profondeur ce trouve la canalisation sur laquelle vous devez vous raccorder par rapport au depart de votre maison et la seulement vous pourez determiner la pente ,plus la pente est bonne meilleurs c'est mais on a vu des pentes faible et tout marche bien ,et ne pas hesiter a faire des regards de parcours pour palier au probleme ,avec pente ou mini pente c'est trés utile.
A+.
Message(s) : 97
02/12/2011 à 22h00
02/12/2011 à 22h00
Pour la profondeur je dirais entre 80 et 100 cm
02/12/2011 à 23h14
02/12/2011 à 23h14
Re.
Si votre maison ce trouve au niveau zero par rapport a la canalisation principal vous avez de quoi faire une bonne pente pour une vidange?
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
