Raccordement chasse d’eau —> cuvette
avatar - romain2608
Message(s) : 10
08/10/2017 à 18h31
08/10/2017 à 18h31
Bonjour, Je vais changer mes toilettes mais pour être totalement sûr que tout ira bien j'ai souhaité faire un montage à blanc du réservoir de chasse Grohe (https://www.grohe.fr/fr_fr/reservoir-de-chasse-wc-38661000.html) et de ma cuvette. Pour relier les deux, j'utilise un manchon d'alimentation Geberit. J'arrive à l'emboiter dans la cuvette sans souci mais quand j'essaie de l'emboiter côté chasse, c'est impossible meme en forçant et en mettant du liquide vaisselle. Si je retire le joint Grohe le manchon rentre mais ce ne sera pas étanche. Pourtant le diamètre du manchon est bien de 45mm. Est-ce que c'est possible que ces deux marques ne soient pas compatibles ? Merci pour vos réponses. Romain
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2017 à 21h15
08/10/2017 à 21h15
je crois que il faut mettre le joint aprés avoir rentrer le tube dans le logement et le joint va ce faire l étanchéité lorsque vous serrer la bague Top !
Visiteurs non identifiés : 65
