Raccordement a la colonne d’evacuation de l’immeuble
Par brian
avatar - brian
29/01/2010 à 16h38
29/01/2010 à 16h38
Bonjour, J'ai un problème pour relier mon réseau d'évacuation de la salle de bain à la colonne de l'immeuble. La bouche d'évacuation vers la colonne de l'immeuble à un diamètre intérieur de 84mm (diamètre exterieur de 87mm), et je ne parviens pas à trouver de tampon de réduction me permettant de m'y relier. Je n'ai trouvé que du 93, du 80 ou du 75, mais pas de 87. C'est soit trop grand, soit trop petit. Existe-t-il du 87 quelque part ? (j'ai regardé sur Internet, Castorama, Leroy Merlin et Balitrand : rien) Sinon, mon idée serait de mettre un tampon de 80, de combler le jeu avec un joint en caoutchouc, puis serrer le tout avec un collier. J'aimerai si possible que ce soit démontable. Qu'en pensez-vous ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/01/2010 à 17h45
29/01/2010 à 17h45
Quel est la matière du tuyau ?
Par brian
avatar - brian
30/01/2010 à 08h40
30/01/2010 à 08h40
Le tuyau est en PVC. Merci pour vos conseils.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
30/01/2010 à 10h12
30/01/2010 à 10h12
Vous pouvez mettre ce genre de raccord Flex Seal car en
pvc il n'éxiste pas de diamètre 87, vous devez avoir un
tuyau qui au départ n'est pas destiné a recevoir des
évacuations sanitaire!
Ces raccords sont en général distribués chez les
grossites en sanitaire Cédéo ou autre!
Cordialement JMM
Par brian
avatar - brian
01/02/2010 à 08h07
01/02/2010 à 08h07
Merci, je vais essayer de trouver ce type raccord chez Balitrand. Il me semble y en avoir déjà vu. Je vous tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 50
