raccordemen tout à l’égout
Par Blanche
avatar - Blanche
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
11/02/2010 à 09h55
11/02/2010 à 09h55
On installe une nouvelle salle d'eau (douche, vasque, WC). Toutes les évacuations iront au tout à l'égout.
Est ce qu'on doit obligatoirement faire deux évacuations séparées (une en diam 100 pour les toilettes et une en 40 pour la douche + vasque) ?
Ou est ce qu'une seule évacuation est possible (diam 100 et je fais deux piquages pour la douche et la vasque) ?
En fait, est ce que je peux "légalement" mélanger les eaux vannes et les eaux usées ?? Confus
Merciiiiii
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/02/2010 à 10h59
11/02/2010 à 10h59
De toute façon vos canalisations vont se rejoindrent
au regard de la rue !
Donc autant passer tout dans un seul tuyau de 100 a
condition que ce soit vraiment un tout a l'égout!
Par contre n'oubliez pas la mise à l'air libre au point
haut de l'évacuation , pour éviter aux siphons de la
douche et de la vasque de se désamorcer !
Cordialement JMM
Par Blanche
avatar - Blanche
Message(s) : 15
11/02/2010 à 12h45
11/02/2010 à 12h45
Super, ça m'arrange... J'avais peur que ça génère des odeurs.
Cette mise à l'air libre, elle est là pour éviter un effet de ventouse sur les siphons, c'est ça ?? C'est une arrivée d'air qui permet le bon écoulement sans effet de "suscion" de l'eau qui reste en permanence au fond des siphons ?
Est ce que la mise à l'air libre peut entrainer des odeurs ? Sous entendu, est ce que je peux la mettre dans la maison ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/02/2010 à 14h11
11/02/2010 à 14h11
RE
C'est ça vous avez tout compris!
Soit vous la faites sortir sur le toit soit vous installez
une soupape anti vide en bout de canalisation , cela
s'appel également un aérateur à membrane , ça laisse
entrer de l'air au moment d'une évacuation , sans laisser
passer les odeurs!
Cet aérateur doit ètre au mème diamètre que le tuyau
d'évacuation c'est a dire en 100!
JMM
Par Blanche
avatar - Blanche
Message(s) : 15
12/02/2010 à 08h44
12/02/2010 à 08h44
Re bonjour,
Le bout de ma canalisation, ce sera une vasque, donc un PVC de 32... Il faudra donc que j'installe cette soupape anti vide au niveau de la vasque avec un jeu de réductions pour passer du diam. 100 au diam. 32. Ca va vraiment faire effet, ça ?
L'autre élément qui m'inquiète, c'est qu'entre l'évacuation de la vasque et son raccordement sur le tuyau de 100, il y aura à vu de nez 7 mètres (avec des coudes en +)... Qu'est ce que vous en pensez ???
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/02/2010 à 10h44
12/02/2010 à 10h44
Sous la vasque vous en mettez un de 32 (s'il y a 7m et
des coudes faites le plutot en 40)sur les petites soupapes
anti vides on peut mettre 32 ou 40 !
Vous pouvez en placer un autre sur la pipe de sortie des
wc , il existe des pipes coudées avec piquage de 40!
L'idéal serait d'avoir un petit croquis de l'installation!
JMM
Par Blanche
avatar - Blanche
Message(s) : 15
12/02/2010 à 14h15
12/02/2010 à 14h15
Re
J'avais pensé effectivement mettre du 40 au lieu du 32 pour les 7 mètres avec coudes, mais j'ai opté pour le 32 en me disant que l'eau circulerait plus vite à l'intérieur, qu'elle stagnerait moins.. Qu'en pensez vous ??
J'en ai discuté ce matin avec un collègue qui préconise une seule soupape anti vide au niveau du 100 de l'évacuation des WC.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/02/2010 à 14h53
12/02/2010 à 14h53
RE
Sur le 100 c'est très bien si vous pouvez!
Si jamais vous aviez un problème d'aspiration a la
vasque , il sera toujours temps d'en installer un
ultérieurement!
JMM
Par Blanche
avatar - Blanche
Message(s) : 15
13/02/2010 à 21h15
13/02/2010 à 21h15
Oui je pense que je vais y aller comme ça. Merci pour tout
Visiteurs non identifiés : 50
