Raccordemant Maison au tout a l’egout avec des coudes
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
29/12/2015 à 19h36
29/12/2015 à 19h36
Pourquoi les raccordements sortie de ma maison au regard du tout a l’égout des eaux usées, il y a 4 ou 5 coudes juste au raccordement du regard du tout a l’égout ? cela est-il normal et y a t-il une bonne raison ?
Pour info a environ 2 m du raccordement la canalisation plonge sur plus d'un mètre de profondeur pour rejoindre le regard du tout a l’égout
29/12/2015 à 21h31
29/12/2015 à 21h31
Est ce que ce n'est pas un siphon fait maison pour les odeurs .
Si possible mettez une ou plusieurs photos merci.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
30/12/2015 à 08h54
30/12/2015 à 08h54
Oui ce doit surement être un siphon fait maison car le raccordement a était fait par un Plombier en 1989, je n'ai pas de photo car depuis tu image bien que tout a rebouché, mais selon mes souvenirs sa ressemble un peut a l'image ci-dessous prise sur le net sans les bouchons avec un dernier coude a la fin pour le raccorder au regard du tout a l’égout
Si cela est pour éviter les remontés d'odeurs, ca risque aussi a mon avis de provoquer des bouchons dans ce siphon non ?
30/12/2015 à 09h41
30/12/2015 à 09h41
Re.
Si c'est dans ce style oui c'est un siphon ,mais moi quand j'en fabriquais un ,je mettais un bouchon de dégorgement et le tout dans un regard assez grand pour pouvoir intervenir en cas de pépin car un siphon d'égout doit être accessible ,si ce n'est pas le cas ,faites en un cela sert toujours .
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
30/12/2015 à 11h13
30/12/2015 à 11h13
Oui nous avons fait un petit regard avec un bouchon sur la canalisation juste avant la descente vers l’égout car le siphon est assez profond 1.20 m environ, voir mon schema de raccordement ci-dessous
30/12/2015 à 18h53
30/12/2015 à 18h53
Re.
Le tout c'est que vous puissiez bien dévisser le bouchon pour passer un furet ou un tuyau d'arrosage pour nettoyer le siphon de temps en temps si possible et facile une fois par an c'est bien .
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 27
