Raccord wc fibrociment/pvc
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
26/06/2017 à 09h09
26/06/2017 à 09h09
J'ai acheté une maison datant de 65 ou toute les évacuations sont en fibrociment. Une me pose problème car partiellement cassée.
A la recherche de pourquoi ça sent "la merde" j'ai découvert que le fibrociment qui se trouve sous la terrasse est cassé, du coups je suis à la recherche d'une solution pour reprendre partiellement l'évacuation des WC. En sortie de maison dans les fondations j'ai un tuyau en fibro de diamètre 150 extérieure qui dépasse d'environ 1,50m pour partir à 90° en direction du prochain regard.
Je ne veux pas remplacer le fibro qui sort des fondations donc je pensais me raccorder dessus avec un manchon prévue pour passer du fibro au pvc, Nicoll en fait mais malheureusement ils ne font pas le diam. 150 extérieur. Est-ce qu'il existe d'autres marques ou alors une autre solution ?
Merci d'avance.
Philippe.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/06/2017 à 19h26
26/06/2017 à 19h26
salut pourquoi ne pas penser a enfoncer un tuyaux de pvc dans le tuyaux en fibrociment
26/06/2017 à 20h56
26/06/2017 à 20h56
il faut faire une recherche avec Manchons élastomères, pum plstique en fait, mais il reste un inconnu le d/ pvc.
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
27/06/2017 à 11h16
27/06/2017 à 11h16
@eureka, j'ai pensé faire un truc dans le genre mais il y a bien trop de risque à cause du sens d'écoulement qui est fribo ---> pvc du coups de l'eau pourrait se faufiler entre le fibro et le pvc mais surtout des déchets pourrait s'accrocher au bord du pvc à l'intérieur du fibro et finir par boucher la canalisation.
Je pourrais envisager l'inverse monter sur un pvc de diam 150 (si existant) en emmancher le fibro dedans en ajoutant avant plusieurs parois de joint silicone/11fc et finir par du ciment prompt. Mais c'est quand même un bon bricolage.
@carolin, merci pour tes pistes. Je regarde tout ça. Le diamètre du pvc est libre puisque c'est moi que le pose. Mais histoire de faire les choses presque dans les normes, ça sera un diam. 100.
Ce que je n'ai pas précisé est que l'évacuation que je refais est en dehors de la maison et en terre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/06/2017 à 21h22
27/06/2017 à 21h22
salut chez geberit réduction excentrée 160/125
tape réduction pvc orange pour egout et la aussi tu trouveras
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
29/06/2017 à 09h02
29/06/2017 à 09h02
Malheureusement entre 150 et 160 il y aura trop de jeu avec bien trop de risque de fuite...
C'est vraiment la galère ces canalisations qui sont plus dans les mêmes normes Triste
Visiteurs non identifiés : 48
