Raccord machine à laver dans studio
Par Plearner
avatar - Plearner
12/09/2020 à 22h37
12/09/2020 à 22h37
Bonjour, est-ce qu’en règle générale dans un studio il est possible de se brancher à l’arrivée d’eau et sortie d’évacuation de l’évier ou il y a des exceptions? Un raccord sur l’arrivé d’eau froide par un boulon adaptateur cuivré où l’on peut brancher deux trucs (pardonnez-moi si je ne connais pas le terme du matériau) et le tuyau d’évacuation de la machine à laver raccordé par un tube en T sur le tube pvc vertical de l’évier? Et y a-t-il des normes de sécurité à respecter?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
12/09/2020 à 23h20
12/09/2020 à 23h20
Il n'y a pas de problème particulier à brancher une machine à laver si il y a déjà une arrivée d'eau et une évacuation qui passe dans la zone.
Pour le boulon adaptateur cuivre désolé mais je ne vois pas très bien de quoi il s'agit ?
Concernant les normes, elles concerneront plus particulièrement la partie alimentation électrique. La machine devra faire l'objet d'un branchement électrique dédié et la prise devra se situer à une distance minimum des ouvrages d'eau, idem pour la machine au cas ou elle serait placé dans une salle de bain ou salle d'eau.
Cdlt.
Par Plearner
avatar - Plearner
12/09/2020 à 23h46
12/09/2020 à 23h46
Et tout robinet a une arrivée d’eau et évacuation? « L’adaptateur cuivre » c’est à dire là où on branche le tuyau sur la borne d’arrivée d’eau. Et donc on met un petit truc entre pour en brancher 2 tuyaux. La prise terre je suppose? Il n’y en a pas sur un robinet d’évier? Qu’est-ce que tu conseillerais comme méthode de raccordement par rapport aux normes de sécurité et sur quelle arrivée d’eau, cuisine ou salle de bain?
Message(s) : 3162
13/09/2020 à 10h18
13/09/2020 à 10h18
Non il n'y a pas de prise de terre sur un robinet d'évier puisqu'il est interdit d'utiliser les canalisations d'eau pour ça, par contre, celles-ci peuvent êtres reliées au réseau équipotentiel ce qui est différend !
Laissez ça de coté pour l'instant en essayant déjà de définir ou vous allez brancher en eau votre machine et c'est l'emplacement définitif de celle-ci qui permettra de le définir et à partir de ça, vous pourrez raccorder la machine en eau sur les canalisations les plus proches.
Les normes, oui il y en a et même parfois un peu de trop, alors inutile de s'embrouiller avec tout cela pour l'instant.
A toute fin utile, en gros : si vous décidez d'installer votre lave-linge dans la salle de bain, une distance minimale à la baignoire ou au bac à douche est requise (norme NF C 15-100). En général, le lave-linge et le sèche-linge doivent être placés à plus de 1,80 m de l'arrivée d'eau de la douche, et plus de 60 cm du bord de la baignoire.
Pour plus de renseignements à ce sujet, je vous conseille de poster dans le forum électricité.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 34
