raccord lave-vaisselle fuyard
avatar - Stephbousquet
01/08/2012 à 23h09
01/08/2012 à 23h09
Bonjour, je refais une cuisine, et pour cela j'ai déplacé de 10cm environ un robinet pour alimenter le lave-vaisselle, pour que le robinet soit sous le sous-évier . Ceci est bien étanche. Le robinet est lui aussi bien étanche quand il est fermé et sans tuyau au bout. Ensuite, le lave-vaisselle est à 3 bons mètres du robinet, donc j'avais mis une rallonge (neuve) en tube souple de base et j'ai raccordé le vaisselle dessus. Quand j'ai installé, j'avais vérifié, tout était bien étanche. Par contre, en installant le LV, les tuyaux ont un peu bougé et il y a eu une fuite au niveau du robinet (qui a flingué le parquet tout neuf d'ailleurs...). Je m'en suis aperçu et j'ai refait des tests pour vérifier l'étanchéité, ça avait l'air pas mal, mais dès que je bouge un peu l'embout, ça fuit légèrement. Du coup je ne suis pas tranquille du tout, j'ai tout coupé pour le moment. Ma question est : dois-je laisser une installation comme celle là, et comment m'assurer que tout soit parfaitement étanche ? Ou bien est-ce qu'il faut que je change mon tuyau gris souple, ou que je le serre à mort ? Quid du robinet ? NB : le tuyau et le joint sont neufs. Merci de vos réponses.
02/08/2012 à 06h23
02/08/2012 à 06h23
s'il n'y a plus de fuite maintenant autant ne plus toucher à rien
02/08/2012 à 09h14
02/08/2012 à 09h14
Si je comprend bien ,c'est le raccord du LV qui est vissé sur le robinet qui a tendance à fuir ,qu'elle joint avez vous posez si c'est en fibre essayez un joint caoutchouc ,sinon mettre deux joints fibre ou un joint graphité .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 48
