raccord évier sur siphon machine à laver
23/07/2011 à 18h30
23/07/2011 à 18h30
bonjour, je ne dispose qu'une sortie siphon pour eaux usées, celle de la machine à laver le linge.
est ce possible d'utiliser cette sortie pour raccorder mon évier cuisine en même temps que pour la machine à laver?
l'évier sera à 3 mètres environ du siphon.
merci d'avance pour vos éclaircissements…
23/07/2011 à 19h29
23/07/2011 à 19h29
Normalement oui , mais il faudrait nous poster une photo, ce sera plus facile pour vous guider dans la marche à suivre .
A+.
24/07/2011 à 15h53
24/07/2011 à 15h53
ci - joint les photos, le siphon machine à laver est derrière le coffre, la sortie eau chaude et froide pour l'évier sur la droite. J'aimerais placer l'évier sur le mur de droite à 1,50 m environ de l'angle droit, donc à environ 3,50 m du siphon.
Que faut - il comme matériel, la pression sera t-elle suffisante?
merci beaucoup pour vos réponses Sourire
24/07/2011 à 18h36
24/07/2011 à 18h36
Re.
A coté de vos tuyaux d'EF et CH à quoi sert ce tube que l'on apperçois sur la photo,? est-ce une vidange en attente ? pour la pression je pense que vous parlez de celle de l'eau ,normalement il ne devrait pas y avoir de soucis .
A+.
24/07/2011 à 19h43
24/07/2011 à 19h43
c'est possible que ça soit cela, merci.
24/07/2011 à 19h47
24/07/2011 à 19h47
Bonsoir.
Le tuyau qui part à gauche de la machine, en profitant de sons siphon, il sert à quoi ?
Visiteurs non identifiés : 43
