raccord évacuation WC le "Plombier" me laisse perplexe
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
30/06/2011 à 12h41
30/06/2011 à 12h41
Suite à mon problème d'entre axe réservoir WC cuvette différentbrico
J'ai finalement décider de changer de WC , mais même si Brico30 me dit que c'est simple de changer un WC j'ai fait appel à une enseigne connue ( pour le moment je tais le nom)
j'achète donc le WC et paye 170 euro pour la pause.
Ils envoient un gars (petit doute sur sa qualification) qui nous demande de lui acheter une pipe de sortie flexible droite c'est 20 euro donc je le fais.
résultat la céramique est à 15 cm du mur et la WC(céramique) est au milieu du WC(pièces).
Madame déprime ( pour ça elle est forte) et cerise sur le gâteau en partant le "gars" ne ré ouvre pas l'eau, Madame le fait et cela fuit.au niveau du robinet de l'alimentation en eau
Il est revenu hier et maintenant le problème est au niveau des vis du réservoir.
D'où mes interrogations sur sa qualification;
Bien évidemment je vais aller contester auprès de l'enseigne mais ma question ( je joindrai des photos) est
est ce normal de ne pas trouver de raccord plus courts ( des flexible ou des PVC que l'on coupe)
Merci d'avance de vos réponses
immeuble banlieue parisienne époque 1970 ......
30/06/2011 à 20h22
30/06/2011 à 20h22
Salut Créatif,
Si le remplacement d'un WC n'est pas bien compliqué en soi, mieux vaut un qui sait que cent qui cherchent..!
Le problème c'est que tu es tombé sur un naze qui ne vérifie même pas si la chasse fonctionne Boulet
Par contre je n'ai rien compris à ça :
Une photo serait bien plus parlante !
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
30/06/2011 à 21h01
30/06/2011 à 21h01
Comme c'etait avant mais à 12 du mur cf la photo avec le mètre
l'éloignement est dû à la pipe d'extension
Question y avait il une autre solution ? une pipe plus courte, scier des tuyaux en PVC
.. Comme le piéce est petite , il est en gros au milieu ...
Voilà si vous avez des idées
02/07/2011 à 16h13
02/07/2011 à 16h13
Ton projet d'aller réclamer dans ta GSB (qui t'a envoyé l'artisan) est bonne (remise en état + indemnisation partielle). Vu la configuration il était tout-à-fait possible de faire autrement. Un tel "artisan" ne mérite pas d'être référencé par la GSB, il nuit à leur image.
Petite inquiétude cependant : au moment de ton achat, as-tu vérifié la hauteur de l'évacuation par rapport au sol ?
Indépendamment de ça, le sol est un plancher ? traité contre l'humidité ?
Allez, bon courage !...
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
02/07/2011 à 17h47
02/07/2011 à 17h47
le propriétaire précédent avais enlevé le carrelage pour mettre un pseudo plancher ( il avait fait de même dans la cuisine, ce qui n'est pas malin non plus ..)
le plombier m'a expliqué comment déplacer le WC ....
pour répondre à ta question je n'avais ( bien évidemment ) rien mesuré du tout j'avais juste dit que je partais d'une évacuation horizontale ( il parait que comme elle est ancienne le prolongateur s'impose °
04/07/2011 à 10h28
04/07/2011 à 10h28
Quelles nouvelles, CréaTif (tu es coiffeur ??? Rigole ) ?
Quand tu déposeras ton WC pour refaire le carrelage, ce sera l'occasion de vérifier les hauteurs du départ dans le mur et celle de la sortie de la cuvette. Et de remplacer ce raccord souple par un raccord simple (j'ai l'impression qu'il a fait un montage au silicone : au moins une bonne idée !). A ce moment-là, n'oublie pas de revenir questionner ici ...
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
04/07/2011 à 12h46
04/07/2011 à 12h46
Par contre je suppose que si je mets du carrelage, il faut un temps de séchage > 24 heures ( après dépose du WC) avnt de reposer le WC donc il faut que je réfléchisse oú moi et ma petite famille allons faire nos besoins pendant ce temps ....
Merci pour les réponses ....
04/07/2011 à 13h38
04/07/2011 à 13h38
oui il faudra environ 24 h de prise pour le carrelage
plus le temps de pose du wc à un endroit plus rapproché après avoir raccourcit un ou l'autre élément
dans l'entre deux, le seau hygiénique, c'est moins gai, mais c'est un accessoire qui a beaucoup servit par le passé
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
05/07/2011 à 13h14
05/07/2011 à 13h14
je vais voir si cela enthousiasme madame...
au moins cela la fera rire une peu
Merci pour tes précisions en tous cas ...
05/07/2011 à 13h20
05/07/2011 à 13h20
re
que faire d'autres ? Rigole faut être CREATIF
on est tous passés par là dans les travaux (même moins, j'ai parfois été dans la nature, mais je suis à proximité d'un petit bois)
cela fait des souvenirs
acheter un wc chimique comme dans les caravanes pour un usage aussi limité, ce n'est pas vraiment mieux
le moment venu si rien n'est prévu elle ne rira certainement plus
une nuit à l'hôtel fait partie des possibilités également
faut pas de retard dans le travail
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
