Raccord en cuivre qui se dévisse dans le vide
avatar - fernando25
Message(s) : 25
03/07/2021 à 09h53
03/07/2021 à 09h53
J'ai installé une clim réversible sans la mise en route, je dois déplacer le support légèrement pour venir cacher le trou du passage des câbles.J
J'aipu désserrer le gros tuyau, mais le petit je n'y arrive pas il se dévisse dans le vide.
Je ne sais plus comment faire.
Merci de votre aide.
03/07/2021 à 10h49
03/07/2021 à 10h49
Je n'ai pas compris de quel petit écrou il s'agit..!
Si c'est la pièce sertie sur le tube gris va y avoir une fuite à la mise en charge. Sinon suis les indications de l'image pour desserrer le raccord union.
avatar - fernando25
Message(s) : 25
03/07/2021 à 10h54
03/07/2021 à 10h54
Je te remercie pour ta réponse.
C'est pourtant ce que je fais , mais l'écrou tourne dans le vide, il ne se desserre plus.
J'ai essayé de tirer des 2 côtés, mais ça ne bouge pas.
Au départ quand je l'ai branché, j'ai vu qu'il ne serrait pas.
Peut être que je l'ai mis de travers.
Je ne sais pas quoi faire.
03/07/2021 à 11h13
03/07/2021 à 11h13
Ces écrous doivent être vissés à la main au maximum de leurs filetages et finaliser le serrage avec des clés. Es tu certain que les diamètres soient appairés entre eux (à la même norme)..? Le tube gris et son sertissage sont ils fournis avec l'appareil..?
Si les filetages ne sont pas compatibles tu dois pourvoir écarter le gros écrou en tournant et en dévissant en même temps.
avatar - fernando25
Message(s) : 25
03/07/2021 à 11h19
03/07/2021 à 11h19
Oui c'était un kit.
Pourtant avec l'autre qui est plus gros (sur la photo) je n'ais eu aucuns soucis.
La partie de droite le raccord est soudé, mais à gauche le raccord est serti.
Si je savais avec quoi sertir j'aurai coupé a gauche le tuyau gris(cuivre à l'intérieur je pense), j'ai un coupe tuyau.
Je ne sais plus...😭
03/07/2021 à 14h11
03/07/2021 à 14h11
...Si je savais avec quoi sertir j'aurai coupé a gauche le tuyau gris(cuivre à l'intérieur je pense), j'ai un coupe tuyau...
La climatisation ce n'est pas de la plomberie ordinaire..! On ne bricole pas avec n'importe quoi et les raccords sont brasés à l'argent. Lorsqu'on fait des assemblages avec collet battu il faut le faire avec un appareil spécifique appelé dudgeonnière tel que celle-ci :
...pour obtenir ce résultat :
De la qualité de réalisation de cet emboutissage dépendra l'étanchéité du circuit.
Ne t'avise donc pas à bidouiller avec n'importe quoi..! Demande plutôt à un pro de faire le raccordement. De toutes manières il te faudra tirer le vide dans le circuit avant de remplir l'installation, sans oublier le manifold pour connaitre pression et dépression dans l'appareil.
Exemple de manifold:
Le gaz utilisé est un gaz toxique qui doit être traité par des professionnels dans le cadre d'une règlementation stricte.
avatar - fernando25
Message(s) : 25
03/07/2021 à 14h25
03/07/2021 à 14h25
La clim est déjà chargée.
J'ai mis lune petite vidéo de me n problème, ça dévisse dans le vide.
Qu'en pensez-vous ? Merci
https://m.youtube.com/watch?v=gbCnqOOtZTo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
03/07/2021 à 20h33
03/07/2021 à 20h33
as tu essayé ce que t'as proposé brico30  ?
essaye d'écarter , tournevis plat ou autre outil , clé  à fourche fine , ... ?
Le + Bo F
avatar - fernando25
Message(s) : 25
04/07/2021 à 17h47
04/07/2021 à 17h47
Oui j'ai tout essayé et impossible de déconnecter.
Je pense prendre une dremel pour couper l'écrou à l'horizontale.
04/07/2021 à 17h57
04/07/2021 à 17h57
Tu vas jouer à l'apprenti sorcier et je doute que tu aies le matériel et les compétences pour refaire la jonction entre les deux tubes..!
C'est toi qui vois....
Sauf erreur de ma part et changement de législation, la vente d'un climatiseur de ce type est assujettie à sa mise en service par un professionnel qui délivre un certificat de conformité.
Ceci dit personne ne viendras chez toi pour vérifier que les choses ont été faites dans les règles, mais je le répète le fluide frigorigène est un produit dangereux pour soi et pour l'environnement..!
avatar - fernando25
Message(s) : 25
04/07/2021 à 18h26
04/07/2021 à 18h26
Un  professionnel doit venir la semaine prochaine, il m'a demandé que ce serai bien que j'arrive à déconnecter.
Comme je n'y arrive pas , je l'ai rappelé pour lui demander si je pouvais couper l'écrou avec une dremel .
Il m'a dit bah oui pourquoi pas, après il se débrouillera.
Visiteurs non identifiés : 56
