Raccord diélectrique ballon gaz
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
27/10/2020 à 20h57
27/10/2020 à 20h57
J'ai une chaudière Frisquet avec un ballon séparé. Dois-je mettre un raccord diélectrique à l'entrée d'eau froide et sortie d'eau chaude du ballon?
Je vais refaire les circuits d'arrivée et de sortie en cuivre et je n'en vois pas dans l'ancienne installation.
En toute logique il me semble qu'on doit en poser, mais sur internet je vois souvent "raccord diélectrique pour chauffe-eau électrique" comme si ce n'était applicable qu'au chauffage électrique.
27/10/2020 à 22h37
27/10/2020 à 22h37
Rien n'interdit de placer un raccord diélectrique en entrée et en sortie d'un ballon d'eau chaude. Il prévient des effets électrochimiques entre les différents métaux de l'installation et évite la corrosion des ballons. Ce phénomène de "pile" est surtout présent lorsqu'il y a de l'acier et du cuivre sur l'installation d'eau chaude.
Pour le prix dérisoire d'un raccord ça ne vaut pas le coup de s'en priver..!
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/10/2020 à 12h05
29/10/2020 à 12h05
Bonjour, merci de la réponse.
On est d'accord sur le fait que c'est utile même si ce n'est pas un chauffe eau électrique.?
29/10/2020 à 15h33
29/10/2020 à 15h33
Le fait que le ballon ne soit pas un cumulus électrique de change rien au phénomène de corrosion.
Pour moins de 10 € tu va pouvoir préserver ton ballon quelques années de plus..!
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/10/2020 à 23h47
29/10/2020 à 23h47
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/11/2020 à 13h08
03/11/2020 à 13h08
bonjour , ne sert a rien; u a pas de phenomeme d electrolyse avec un echangeur (que se soit via echangeur classique ou par serpentin )
a+
a+
03/11/2020 à 17h19
03/11/2020 à 17h19
La corrosion galvanique se produit seulement lorsque l'eau circule du cuivre vers l'acier. Peu importe le type d'appareils qui la composent. Il faut se rappeler simplement que l'eau doit circuler de A (acier) vers C (cuivre) pour ne pas risquer cette corrosion lente et sournoise.
Faute de voir son installation la pose d'un ou deux raccords diélectriques ne gêne en rien.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
