raccord de radiateurs / murs
Par cyrna
avatar - cyrna
12/01/2019 à 13h47
12/01/2019 à 13h47
Bonjour à vous, Si vous pouviez m'éclairer sur le sujet suivant. Merci Je viens de refaire faire une partie de l'installation de mon chauffage central. Des tuyaux en PER gainé on été passer dans la chape ( je n'ai pas de sous sol, ni de vide sanitaire) Ces tuyaux alimentent des radiateurs. Le raccord entre les PER et les robinets des radiateurs ont été scellé dans le mur. Je me pose la question de savoir si c'est normal : 1/ que mon parquet soit chaud au dessus des tuyaux ( y a t il une norme pour du PER dans une chape au niveau de l'isolation ). 2/ d'avoir des raccords PER/robinets scellé dans les mur ( y a t il une norme sur ce point) Le plombier me dit que c'est normal .... Merci d'avance pour vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/01/2019 à 01h59
13/01/2019 à 01h59
bonjour, Je ne sais pas si c'est normal mais ça arrive, car les tuyaux de chauffage étaient juste enfilés dans des gaines, mais ça n'isole pas beaucoup. De nos jours, il serait bon d''isoler les tuyaux qui passent dans le sol, sinon ça fait des déperditions dans le sol, et plus l'eau qui circule est chaude plus on sentira la chaleur.
Votre chape est-elle isolée au moins, ou pas du tout ?
Il aurait mieux valu prévoir le problème lorsque le chantier était en cours, car il ne voudra jamais refaire le travail, même si c'est stupide de ne pas avoir isolé un peu plus.
Si un jour vous remplacez votre parquet, vous remettrez un autre tuyau à côté en l'isolant bien, et vous laisserez tomber celui là.
Par cyrna
avatar - cyrna
13/01/2019 à 20h24
13/01/2019 à 20h24
merci. d'autres avis ?
Visiteurs non identifiés : 53
