Raccord chauffe eau
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
07/12/2023 à 15h56
07/12/2023 à 15h56
Voici l'état du tuyaux au dessus de mon chauffe eau à resistance stéatite ACI
Le chauffe eau à 2ans et demi.
Il y a t'il eu une mauvaise opération de faite lors de l'installation ? Ou autre chose ? Que dois je faire ?
Quel est le risque si je laisse comme cela?
En vous remerciant
07/12/2023 à 16h35
07/12/2023 à 16h35
Je dirai que c'est un boulot de merde !!
Celui qui a fait çà doit être plutôt maçon que plombier...
Même s'il n'y a pas de risque immédiat (absence de fuite), tu peux prévoir le remplacement de la partie coudée, mais faite par un pro..!
07/12/2023 à 17h15
07/12/2023 à 17h15
On dirait qu'il manque le raccord diélectrique en sortie de chauffe-eau.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2023 à 17h19
07/12/2023 à 17h19
 bonjour ,
il est dessus
a+
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
07/12/2023 à 18h06
07/12/2023 à 18h06
Ça a été fait par une entreprise professionnelle justement
Je crois que je vais me rendre chez eux semaine prochaine et ils vont venir refaire ça à leur frais !
Mais vous pouvez m'expliquer un peu qu'est ce qui a été mal fait ? Le serrage ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/12/2023 à 18h48
07/12/2023 à 18h48
Visiblement il y a le joint de filasse à reprendre entre le raccord diélectrique et le raccord fer cuivre en laiton  et un joint fibre à remplacer sur le raccord avec écrou .
personnellement en sortie eau chaude j'aurai mis un raccord trois pièces qui nécessite juste un joint filasse et une soudure direct sur le tuyau cuivre , avec son raccord conique pas de joint fibre et jamais de fuite .
07/12/2023 à 20h46
07/12/2023 à 20h46
Lajez29 a écrit :
...Mais vous pouvez m'expliquer un peu qu'est ce qui a été mal fait ?..
Si cette installation date de plus de deux ans elle n'est plus couverte par la garantie.
Ce qui n'est pas très professionnel c'est la qualité des brasures et le joint à la filasse qui "bave". D'autre part l'oxydation autour du raccord en laiton indique un problème d'étanchéité. comme l'a fait remarqué Bob35.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
08/12/2023 à 10h16
08/12/2023 à 10h16
D'autre part et malgré la présence du raccord isolant, il semble y avoir un phénomène de corrosion autour de la tubulure au niveau de la cuve. Si c'est réellement le cas le ballon est mort.
Conséquence très probable d'un ensemble raccord diélectrique et raccord laiton mal montés.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
