raccord chauffage
avatar - lebratislaboys
Message(s) : 33
02/01/2010 à 20h50
02/01/2010 à 20h50
je voudrais savoir ce qu il existe entre du 20/27 et du 15/21
merci
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
02/01/2010 à 23h02
02/01/2010 à 23h02
Bonsoir, bin en ma connaissance il y a rien, 15/21 c'est appellé aussi 1/2 et 20/27 c'est du 3/4.
Pouquoi tu as un raccord entre ces taille? c'est sur du chauffage et c'est du vieux?
je crois qu'il y a une vieille taille que l'on trouve plus les raccords, mais il me semble que c'est entre le 1" et 1" 1/4, mais ce n'est qu'un très vieux souvenir alors peut etre que je me trompe.
Message(s) : 33
03/01/2010 à 10h23
03/01/2010 à 10h23
bonjour oui ces sur une vieille instal de chauffage hier j ai ete acheter des nouveaux chauffage
je commence a assembler le premier pour le metre en place mais je ne peut pas raccorder lle tuyau du bas
donc j ai ete voir les autre chauffages
les autre se sont les 2 tuyaux que je ne peut pas raccorder
donc si je ne trouve pas les raccord qui von dessus je vais faire de la soudure a l etain
Message(s) : 19543
03/01/2010 à 10h30
03/01/2010 à 10h30
sur les installation de chauffage il y a le pas a gauche et a droite, une soudure a l'étain me parais très bizarre sur des tuyaux de 15/21 ou 20/27 ceux ci étant en fer noir! Il ne se soudent pas a l'étain! ou je ne connais pas encore cette nouvelle technique!
Message(s) : 33
03/01/2010 à 10h32
03/01/2010 à 10h32
bonjour mes tuyaux son en cuivre pas en fer
avatar - philippe108
Message(s) : 185
03/01/2010 à 10h46
03/01/2010 à 10h46
cela ne change rien le 12/17-15/21-20/27 correspondent aussi a la taille du pas de vis
pour les diametre cuivre ça va de 2 en 2
10-12-14-16-18.....
donc il te faut acheter des mamelons pour pouvoir adapter tout ça et te brancher
sous reserve que j'ai bien compris^^
mais une petite photo pourrait mieux etayer ta demande
Message(s) : 33
03/01/2010 à 12h15
03/01/2010 à 12h15
ok je prendrais une photos cette apres midi comme j y retourne pour faire mon elec et du placo
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
03/01/2010 à 14h18
03/01/2010 à 14h18
soudure a l'étain pour le chauffage a bannir ....
Pour quoi ne pas souder a la baguette cuivre ??????
l'etain n'as pas de tenu mécanique et est utilisé que pour l'eau froide en général
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
03/01/2010 à 16h16
03/01/2010 à 16h16
salut..les raccord que tu as sont surement du 17/23 ce sont des anciens raccords ...tu les trouve encore chez certain grossiste..j en ai tjs sur moi au cas ou!....voila
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/01/2010 à 16h38
03/01/2010 à 16h38
kvalier a écrit :
soudure a l'étain pour le chauffage a bannir .... T\'es sûr ?
ça risque rien,a moins que ton eau de chauffage monte a plus de 420° Explose de rire
a+
Message(s) : 33
03/01/2010 à 19h26
03/01/2010 à 19h26
voila une photos de mon robinet de chauffage avec mon raccord bizarre
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
03/01/2010 à 20h07
03/01/2010 à 20h07
euuuf
temperature de fusion de l'étain 230 degrés
a 100 degré deja un creuset d'etain on enfonce sont tourne vis dedans sens trop de mal
et puis faire attention a l'étain que l'on utilse pour l'eau car le plus courant c'est l'alliage étain plomb et le plomb beurrkkk pour la santé
et de toute façon interdit en sanitaire
Visiteurs non identifiés : 28
