raccord 1/2 qui goutte... je deviens fou
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
31/03/2014 à 22h05
31/03/2014 à 22h05
je suis en train de refaire l'arrivée d'eau dans une salle de bain. J'en suis à mettre les raccord excentré 1/2 (coté arrive d'eau) dans le coude 1/2 en cuivre que j'ai monté (coté gauche sur la photo, eau froide)
je mets : teflon sur chaque pas de vis, plus un joint (fibre ou caoutchouc). et rien à faire, ca goutte - très peu, mais en quelques secondes, un petite goutte apparait... j'ai refait le montage 4-5 fois.... pas mieux
evidemment, si je peux serrer raisonnablement un des raccords excentrés, j'ai pas trop le choix pour l'autre pour qu'il soit à la bonne distance.
Mes questions...
- qu'est ce qui va pas pour que ça goutte ? le serrage ? autre ?
- comment on peut positionner ses raccord excentrés pour qu'ils tombent juste (ie, 150mm entre les deux) sans trop / trop peu serrer ?
Un peu plus généralement, quelle est la nécessité du téflon, et du joint sur un raccord plat, en cuivre ?
Merci pour vos lumières (même si c'est de la plomberie !!!)
J.
31/03/2014 à 22h21
31/03/2014 à 22h21
Bonjour, quant ont à tout essayer , il reste la solution de la fillasse et de la pâte, de plus ont peut toujours faire un dernier ajustage .
31/03/2014 à 22h46
31/03/2014 à 22h46
Salut "Cerien",
Désolé d'être direct mais là tu as tout faux depuis le début..!
Pour commencer, l'eau froide doit être à droite et non à gauche. Ensuite, on ne mets pas de raccords démontables dans un mur ou une saignée et enfin les raccords avec écrous libres se serrent sans filasse ou téflon: il faut un joint plat en fibre ou en caoutchouc.
Concernant le téflon, il faut impérativement éviter de bouger le raccord après vissage, une marche arrière est synonyme de fuite.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/03/2014 à 22h52
31/03/2014 à 22h52
salut arrête de te biler: je vais te donner la solution car j ai eu il y as très longtemps chez moi le même problème..
tu prend le niveau et tu le pousse contre le bord de l excentrique et c est la que cela ce passe il faut qu il soit ABSOLUMENT de niveau perpendiculairement..tu dois pouvoir après visser a la main les écrous du mélangeur.faut rien mettre su rle filets met un nouveau joint en fibre et quand tu as amorcé a la main tu fini avec une clé ne serre pas trop remet l eaux et si tu as encore une petite goutte redonne un coups de clé .je t assure que c est cela et rien d autre .
et tout simplement que les coudes ne sont jamais a 90 degrés..
si c est tuyau de cuivre prend un morceau de tuyau filter que tu visse sur le couce et tu peut forcé légerement pour lui redresser la tête. Je plussoie vigoureusement !courage et dit nous.
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
31/03/2014 à 23h05
31/03/2014 à 23h05
Brico30 a écrit :
Salut "Cerien",
@+ Clin d\'oeil
Merci !
effectivement, eau froide et chaude vont être inversés, mais j'ai pas le choix (à part me lancer dans des grands travaux) - la salle de bain sert peu et c'est de l'au chaude solaire, avec une température moyenne, pas de risque de brulures.
je trouve logique ton commentaire sur pas de raccords démontables dans un mur, mais j'ai pas les finances pour un pro, et pas les connaissances pour la soudure. c'est réellement un soucis ? du coup, j'envisage de tout faire à la filasse, qui semble plus durable
merci pour tes infos, et pour être direct !
ps "Cérien", le prénom est Jean ;-)
31/03/2014 à 23h28
31/03/2014 à 23h28
Bonsoir.
Puisque ton eau froide est à gauche, cela t'interdit de mettre par la suite un mitigeur thermostatique (à ma connaissance cela n'existe pas en inversé).
Consigne absolue pour les joints (pas d'innovation, certaines choses viennent d'être dites) :
* jamais un joint plat ET un joint dur filetage pour le même raccord (résultat : fuite)
* portée plate : joint plat; pas de portée plate : joint sur filetage (de préférence filasse et pâte; en seconde possibilité fil téfloné; en dernière possibilité téflon -ni trop ni trop peu, jamais de dévissage : mieux vaut refaire; enfin il existe du joint liquide sur filetage, je crains le premier démontage).
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
01/04/2014 à 02h05
01/04/2014 à 02h05
Merci pour ces conseils, j'ai eu beau chercher, je n'avais pas trouvé aussi clair !
Jean Cérien
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2014 à 23h30
01/04/2014 à 23h30
salut .je suis peut être belge soit .apprenez que sur commande chez un bon grossiste vous pouvez obtenir un mitigeur thermostatique avec l entrée froid a droite .ceci est ma dernière intervention sur ce sujet vu que je ne suis pas croyable je n en veut a personne je ne voudrait pas vous faire croire que je détient l a science sur tout.sot allez courage Boulet tu va arriver au bout de tes peines . Clin d\'oeil
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
02/04/2014 à 00h12
02/04/2014 à 00h12
Merci, toutes les réponses dans ce fil de discussion m'ont aidé ! pour le robinet thermostatique, c'est une sdb peu utilisée donc je vais à l'économie, je mets juste un mitigeur
02/04/2014 à 10h59
02/04/2014 à 10h59
Merci pour l'info, je me doutais sans en être sûr que sur commande spécifique c'est possible.
Dommage, ton bricolage pour que les raccords soient parfaitement perpendiculaires à la paroi n'est pas idiot, puisque Jean ne peut plus refaire les raccords...
Visiteurs non identifiés : 40
