Question technique : Pression aléatoire + surpresseur
avatar - salim95100
22/06/2015 à 13h47
22/06/2015 à 13h47
Bonjour J'ai une question assez technique et complexe. Je souhaite alimenter en eau ma maison de deux étages par le conduit d'eau d'arrivée de la fontaine du village. Parfois l'eau arrive avec une forte puissance, parfois j'ai un filet d'eau et parfois rien du tout. J'ai installé un surpresseur l'année dernière pour alimenter avec une pression constante la maison quoiqu'il arrive. Ca a bien marché pendant 2 semaines mais un jour, surement du à une forte pression d'arrivée, tout à "exploser" fuit à l'intérieur de la pompe. Du coup soit cela peut du à la qualité de la pompe soit du à la puissance forte de l'eau. La pompe ayant aspiré en même du cela a du faire pas bon ménage. Auriez vous une solution a proposé ? Je pensais à un régulateur de pression d'eau en amont de la pompe. Qu'est ce que vous en penser ? est ce que cela peut marcher ? N'aurait il pas un conflit entre l'aspiration de la pompe et la régulation du régulateur, sauf si le regulateur va que dans un sens, non ? Dans l'attente de votre aide car même à Leroy Merlin et Casto personne n'a su me répondre Merci
22/06/2015 à 15h12
22/06/2015 à 15h12
Lorsque la pression et/ou le débit d'arrivée d'eau de ville sont très irréguliers comme c'est le cas ici, la seule solution est de passer par une bâche intermédiaire ou réserve d'eau placé entre l'arrivée et le surpresseur. Un simple réducteur/régulateur de pression n'est pas du tout conçu pour pallier à ce genre de situation. Encore faut-il avoir la place de pouvoir stocker un tel équipement.
22/06/2015 à 15h14
22/06/2015 à 15h14
je pense qu'effectivement, un réducteur de pression monté en amont est dans un premier temps la chose la plus utile et la plus facile a installer
Visiteurs non identifiés : 47
