Question sur variation température eau svp
avatar - morgantifr
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
09/02/2012 à 11h38
09/02/2012 à 11h38
Voila je viens ici car je suis un peu perdu… je suis propriétaire d’une petite maison dans laquelle j’ai une chaudiere ELM Leblanc. (ventouse sans ballon et au gaz)
Pour info : L’année dernière un ami (qui s’y connait bien en plomberie) m’a aidé à « nettoyer » les tuyaux de la maison en faisant un désembouage (liquide vaiselle dans la tuyauterie des radiateurs) et on a vidé le tout avec un tuyaux d’arrosage branché a un radiateur près de dehors.
Tout fonctionnait parfaitement au niveau chauffage et eau chaude dans la maison jusqu’à 2 mois. Le souci que j’ai depuis peu, est que lorsque je demande de l’eau chaude, j’ai des variations, c'est-à-dire que j’ai de l’eau qui chauffe et hop elle redevient froide, et elle rechauffe…
J’ai regardé sur la chaudière ce qui se passe, et en fait quand je demande de l’eau chaude, la température augmente ainsi que la pression, puis quand la chaudière atteind 70/80 degrès, la flamme s’éteind, la pression chute et là j’ai de l’eau froide, puis toute seule la chaudière rechauffe de l’eau et on repart pour un cyle comme indiqué juste avant.
Il semble que cela se produise bcp moins facilement quand le chauffage ne fonctionne pas. J’ai regonflé mon vase d’expension qui était bien dégonflé mais ca n’a rien changé.
Voila le cœur de ma demande : j’ai fait venir un plombier, qui a fait des tests… notament il a chinté le détecteur de débit et quand il a fait ca on avait pas le souci.
Il a donc conseillé de changer ce détecteur qui ne semble pas couter cher, mais il veux me faire faire en plus un désembouage (encore). Quel est le rapport ? veut il gonfler le devis ? est ce que son diagnostic vous semble correct ?
Merci d’avance
09/02/2012 à 15h22
09/02/2012 à 15h22
Si vous avez desemboué comme il faut cela ne doit pas être necessaire ,car maintenant la mode pour beaucoups de plombier c'est le desembouage ,et c'est d'un bon apport au niveau du prix ,et si c'est pas cela ils vous diront qu'il êtait temps de le faire ,je sait que c'est l'idée d'u ancien mais nous avant on cherchait la vraie cause du soucis et si c'etait a faire nous le faisions ,mais rarement.
A+.
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
10/02/2012 à 15h00
10/02/2012 à 15h00
merci et au niveau du diagnostic ca vous parait bon ? une idée sur la raison ?
10/02/2012 à 16h09
10/02/2012 à 16h09
Re.
Si une fois le detecteur shinté tout marche bien ,voir peut être à changer le detecteur ,si cela fonctionne le desembouage pourrat attendre ,si non l'ayant fait une fois ,refaite le vous même cela reviendra moins cher .
A+.
Visiteurs non identifiés : 32
