Question rouille sur un tuyau évacuation eau
avatar - xavier69300
Message(s) : 19
21/09/2017 à 21h33
21/09/2017 à 21h33
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une question concernant de la rouille sur un tuyau sur une arrivée d'eau dans les toilettes pour savoir comment traiter ca pour éviter de futurs problèmes ?
Il faut gratter ? Appliquer un produit ?
Si vous pouvez m'éclairer ce serait formidable de votre part... ( Voir photo jointe)
Xavier
21/09/2017 à 22h35
21/09/2017 à 22h35
C'est de l'oxydation produite par le tuyau d'arrivée d'eau en métal. La partie filetée n'étant pas galvanisée la rouille peut apparaitre à cet endroit.
Tu grattes la filasse autour du joint avec une lame de scie à métaux ou une petite brosse métallique et tu appliques ensuite une peinture anti rouille directement ou une sous-couche avec du Rustol ou Framéto. Ces produits polymérisent la rouille en surface et l'empêche ensuite de remonter.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/09/2017 à 04h41
22/09/2017 à 04h41
c'est avant ou après compteur ?
cordialement
Message(s) : 19
22/09/2017 à 10h18
22/09/2017 à 10h18
Merci pour vos réponses! C'est avant le compteur. Pourquoi cela a une incidence?
Xavier,
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/09/2017 à 14h04
22/09/2017 à 14h04
en principe vous n'avez pas à toucher à ce tronçon, il appartient à la société qui vous dessert l'eau.
Si il est fort abîmé, c'est à eux de le changer, je dis bien en principe !
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2017 à 19h40
22/09/2017 à 19h40
hello
chez nous en be Top ! c est une certitude tout ce qui est avant c est pour le distributeur
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/09/2017 à 20h11
22/09/2017 à 20h11
Le compteur appartient a la compagnie des eaux , et tout ce qui est avant idem ,
22/09/2017 à 23h00
22/09/2017 à 23h00
Xavier,
Ça n'a aucune incidence dans la mesure où il n'y a qu'à gratter la filasse apparente et remettre un peu de peinture. Par contre s'il y a une fuite à ce niveau là c'est bien au distributeur d'eau ou au service d'entretien (habitat collectif) d' intervenir.
Message(s) : 19543
23/09/2017 à 07h27
23/09/2017 à 07h27
1°-compteur dans les toilettes + tube acier galvanisé = habitat collectif, cela concerne le syndic
2°-ne pas gratter la rouille: risque de fuite immédiate
23/09/2017 à 07h41
23/09/2017 à 07h41
Depuis quand la rouille étanche les fuites...?
Message(s) : 19
23/09/2017 à 10h03
23/09/2017 à 10h03
Bonjour à tous!
Et bien merci à tous pour l'ensemble de vos réponses! Je ne pensais pas déclencher un débat sur une simple photo avec un peu de rouille Sourire
Merci en tout cas pour l'ensemble de vos réponses je vais aviser, soit demander au fournisseur d'eau d'intervenir mais je ne suis pas sur que ce soit efficient au vu du problème... Je vais juste un peu gratter la rouille et peindre par dessus!
Merci en tout cas pour vos réponses!
Xavier,
Message(s) : 19543
23/09/2017 à 12h28
23/09/2017 à 12h28
Mon cher ça se voit que tu n'as jamais vu un tuyau de chauffage rouillé autour du robinet radiateur, ne fuyant pas et dés que tu enlève cette rouille cela se met à suinter et ce n'est que du chauffage avec une pression de 1.5 bars! Les tuyaux acier galvanisé ne rouillent pas, donc le galva ne doit pas être terrible à cet endroit et c'est le filetage qui rouille, on ne voit pas l'état réel de ce filetage donc tu peux souhaiter que cela ne fuit pas dans ce cas ici! Explose de rire
PS:1- expérience chez moi, il y a de ça 5 ans, il a fallu en urgence vider le chauffage, bon comme c'était mon chauffagiste, venant faire un devis de remplacement chaudière et radiateur, qui a gratté cette rouille , il a de suite pu voir le problème de remplacement des tuyaux , je sais ce ne sont pas des tuyaux en acier galvanisés comme ici, mais des tuyaux fer (noir) le risque de fuite doit être le même ou presque!
2-expérience chez un voisin, robinet de puisage sur tuyau galva, le filetage a exploser au démontage, cause rouille
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/09/2017 à 13h34
23/09/2017 à 13h34
Bonjour à tous!
Xavier,
mon père disait souvent :
peinture sur merde égal propre !
cordialement
Message(s) : 19
23/09/2017 à 15h18
23/09/2017 à 15h18
Merci Tazmania pour cette remarque.
Du coup pour faire bien et propre sans faire n travail bâclé, tu procéderai comment ? ( sans faire intervenir le distributeur d'eau )
Xavier,
23/09/2017 à 17h21
23/09/2017 à 17h21
Xavier,
Salut Xavier,
L'intervention du distributeur ou du service d'entretien ne se fera qu' à la seule condition qu'il y ait un suintement ou un goutte-à-goutte. Ça n'a pas l'air d'être le cas sur l'image...
La présence de rouille peut être simplement liée à la condensation du tuyau en été sur la partie du filetage qui n'est pas protégée par la galvanisation.
La corrosion galvanique peut aussi être la cause d'apparition de rouille en surface mais dans ce cas c'est de l'intérieur que mal a couvé. On le rencontre parfois en présence d'assemblages métal / alu par exemple, pour répondre à la remarque de "les3c19".
Je pense que tout a été dit sur le sujet et qu'on s'en est largement écarté d'ailleurs..!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 53
