Quels débits après rajout de nourrices ?
avatar - carloman72
Message(s) : 12
09/07/2014 à 17h20
09/07/2014 à 17h20
Bonjour Sourire
je réfléchis actuellement à rénover ma salle de bain : remplacement de la baignoire par une douche et ajout d'une double vasque.
Les 2 tuyaux alimentant la baignoire sont en diamètre extérieur 16 mm, en PER. Ils proviennent des 2 nourrices générales situées dans le garage. Elles-mêmes alimentées en diamètre 16 mm.
Si je retire le tuyau du pommeau de la robinetteire de ma baignoire, je mesure grossièrement (robinets ouverts au max) un débit de 16,8 l/min (0,28 l/s).
Je souhaiterais mettre 2 nourrices, dans la salle de bain, sur ces tuyaux 16 mm pour alimenter en 16 mm une colonne de douche, et en diamètre extérieur 12 mm la double vasque (avec des Tés, en amont de cette double vasque).
Mon débit dans la colonne de douche (robinets de vasque fermés..........ou ouverts) sera-t-il toujours de 16,8 l/min ? Est-ce suffisant pour une colonne de douche récente, notamment pour le gros pommeau fixe ? Confus
Merci par avance pour vos conseils
Cordialement Clin d\'oeil
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
09/07/2014 à 18h03
09/07/2014 à 18h03
Pas très expert en plomberie, mais alimenté en diam 16, c'est largement suffisant ,! mon avis il est préférable pour une douche d'avoir une bonne pression en sortie pour assurer un bon jet!
09/07/2014 à 19h36
09/07/2014 à 19h36
Pour info, en fonctionnement simultané des points d'eau citės, l'abaque du PER donne une section de canalisation principale pour ces puisages d'au moins 16mm intėrieur minimum.
Si on imagine que ces points d'eau ne fonctionneront jamais tous en même temps, du PER de 13mm intėrieur minimum suffira mais c'est la limite minimum à respecter.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/07/2014 à 20h30
09/07/2014 à 20h30
bonsoir ,
avec les pertes de charges et le diam interne du tuyau de douche vous allez redescendre a environ 12l/min maxi
a+
avatar - carloman72
Message(s) : 12
09/07/2014 à 20h40
09/07/2014 à 20h40
12 l/min avec seulement la douche "ouverte" ? Est-ce suffisant pour une colonne de douche avec le gros pommeau plat au-dessus de la tête ?
09/07/2014 à 21h21
09/07/2014 à 21h21
En principe oui puisqu'une douche classique est donné pour 0.20l/s => 12 l/mn. Vous devriez avoir des renseignements prėcis sur les caractéristiques de dėbit minimum sur le descriptif technique de votre ensemble de douche.
avatar - carloman72
Message(s) : 12
09/07/2014 à 22h00
09/07/2014 à 22h00
Merci beaucoup !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/07/2014 à 04h29
10/07/2014 à 04h29
re,
qu'appellez vous gros pommeau ? (grosse pomme de douche ça ira)
si c'est une ciel de pluie voir les caractéristiques constructeur
a+
avatar - carloman72
Message(s) : 12
10/07/2014 à 07h29
10/07/2014 à 07h29
je ne sais pas si on le voit bien sur mon schéma, j'y ai mis une photo d'exemple de colonne de douche que je souhaiterais mettre. Je ne maîtrise pas la différence entre grosse pomme et ciel de pluie. Je veux juste pouvoir profiter du "pommeau" fixe au dessus de la tête, avec un débit satisfaisant........... Mouais...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/07/2014 à 08h20
10/07/2014 à 08h20
re,
je viens de voir la photo,pour moir ça sera 12l/min
a+
avatar - carloman72
Message(s) : 12
10/07/2014 à 14h44
10/07/2014 à 14h44
Vous pensez donc que je risque de "tomber" à 12 l/min au niveau de la colonne de douche ?
Il faut donc que je vois ce que les fiches techniques de ces colonnes indiquent.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/07/2014 à 18h37
10/07/2014 à 18h37
oui si vous avez 16l/min en sortie de robinet ,du au rétrécissement du tuyau douche on réduit le diamètre donc on réduit le débit
a+
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
