Quel type de chaudière, en rénovation ?
avatar - reineclaude72
06/01/2011 à 10h09
06/01/2011 à 10h09
Bonjour, nous sommes entrain de rénover une maison secondaire des années 30 située en Bretagne. La chaudière, qui approche les 40 ans, doit être changée (fuel). La maison est équipée de radiateurs en fonte bien dimensionnés (la maison est vite très chaude). Il nous est impossible d'installer une chaudière à condensation, car la cave ne possède pas d'évacuation d'eau, aussi nous pensons à une chaudière basse température. Est-ce compatible avec des radiateurs en fonte? merci de vos réponses!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2011 à 11h01
06/01/2011 à 11h01
bonjour : Puisque les radiateurs sont bien dimensionnés, c'est ce qu'il faut pour de la basse température.
Cette maison a-t-elle été isolée ??? c'est étonnant qu'elle soit vite chaude.
06/01/2011 à 11h16
06/01/2011 à 11h16
Les ouvertures ont été changées, et la maison est de petit volume, murs épais en pierre, avec de gros radiateurs en fonte. La question que je me pose est la suivante : actuellement, la vieille chaudière est réglée à 70°environ de température, ce qui permet de bien chauffer la maison, mais avec une chaudière basse température, à quelle température maximum l'eau peut-elle être chauffée, et est-ce que ce sera suffisant? est-ce qu'une chaudière "classique" ne serait pas plus adaptée? (il ne s'agit que d'une résidence secondaire, habitée moins de 2 mois en période de chauffe).
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
06/01/2011 à 20h34
06/01/2011 à 20h34
en fait il faut prendre le probleme a l envers.
de combien de KW te faut il pour chauffer ta maison?
quel est la puissance de diffusion de tes radiateurs?
quel est la temperature minimal de la commune ou elle se trouve?
et de ces reponses quel chaudiere utiliser.
Qu'appel tu chaudiere basse temperature?
la plus part des chaudiere sont reglablent et les seul mentions "basse temperature" sont pour les pompes a chaleurs.
Ps tu peut penser avoir une condesation avec une pompe de relevage pour les condesats, ou meme effectivement une chaudiere classique fuel en remplacement.
les condensations sont tres chere en fuel
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 48
