Quel joint pour une gouttière ? - page 2
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
12/09/2012 à 19h01
12/09/2012 à 19h01
avec les dernières pluies je me suis rendu compte que ma gouttière débordait un peu. Ce qui est génant c'est que l'eau de pluie ne tombe pas directement au sol mais elle suit le contour de la gouttière puis passe dans un interstice pour stagner sur le lambris qui habille le dessous du toit, provoquant de vilaines taches d'humidité. Pour empêcher ce passage, je compte faire un joint entre la gouttière et le lambris.
Mais étant donné qu'il y a deux matières différentes (aluminium et bois), quelle sorte de joint faut-il ? J'avais pensé à un joint en silicone.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
14/09/2012 à 10h37
14/09/2012 à 10h37
brico30 : j'habite un tout petit village et ma maison est située contre une petite route assez peu fréquentée heureusement ! Il y a un réseau d'eau de pluie qui collecte les eaux de ma gouttière...côté jardin, mais la gouttière côté route se déverse directement sur la route
Kriske : oui je pense aussi que l'abandon de la gouttière n'est pas adéquate. Sinon quelle est la différence entre un chenaux et une gouttière, je croyais qu'il s'agissait de la même chose ?
14/09/2012 à 12h51
14/09/2012 à 12h51
voir ici
bon le lien ne passe pas, taper chenaux sur le net, on vous proposera des images
cela devrait permettre de raccourcir la partie débordante, mais comme je l'ai dit c'est un gros travail à faire sur une installation existante (en général le charpentier commence par cela avant de faire le reste
dans le cas présent il faudrait commencer par voir si c'est faisable et pour cela il faut démonter les deux ou trois première rangées qui seraient remplacées par le chenaux
seul un homme de métier ou un très bon bricolo peut vous aider dans ce cas
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2012 à 20h56
14/09/2012 à 20h56
bonsoir.
au vu des photos et ton premier poste ou tu dit que cela passe entre le chenal ou gouttière et tache le bois alors c est tout simplement la bavette qui est troué d ou la fuite .
la bavette c est la plaque de zinc ou plomb suivant qui est poser sur le plancher du toit avant le recouvrement (ardoises tuile etc.
ton chenal s appelle demi lune et c est un pendant .et si la bavette ne serais pas abîmé je dirais alors que tu as une fissure dans le chenal ou regarde si la fuite n est pas as une soudure.mais j en doute au vu des photos .
car pour faire déborder un chenal faudrait qu il soit boucher .aller il ne te reste qu a vérifier.et dit nous .
pour la réparation on vend de la soudure a froid . Je plussoie vigoureusement !
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
15/09/2012 à 11h10
15/09/2012 à 11h10
je n'ai pas de bavette sur mon toit; comme je l'ai dit plus haut, il s'agit d'une très vieille maison dont l'étage sous le toit n'est pas fait. Ma toiture se compose de tôles ondulées posées directement sur des morceaux de bois (je n'ose même pas appeler ça chevron). Mais cette toiture anachronique est tout de même étanche, c'est ce que j'ai vérifié en premier
15/09/2012 à 12h17
15/09/2012 à 12h17
faut tout dire depuis le départ
une toiture en tôle, voila qui change la donne
c'est du travail, mais il y a moyen de couper des bandes de tôles
les placer en débordement de manière à revenir dans la gouttière
l'attacher avec des rivets sur l'onde supérieure
je n'ai rien d'autre en magasin
une photo de la maison si c'en est une serait la bien venue (car ce genre de couverture est très souvent utilisée pour des bâtiments annexes)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2012 à 19h57
15/09/2012 à 19h57
parfait on est pas devin
fait une photo du bord du toit
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
