quel joint pour mon passage de tuyau dans reservoir wc ?
avatar - supertomate
Message(s) : 34
20/08/2015 à 18h14
20/08/2015 à 18h14
Mon tuyau d'arrivée d'eau (20/27) dans mon reservoir de chasse d'eau passe par le dessous du réservoir. Et ça fuit...
J'ai donc dévisé, récupéré le joint (joint plat en caoutchouc noir) et suis allé chercher un joint neuf identique que je n'ai pas trouvé en faisant 2 magasins.
J'ai donc mis un joint plat noir que j'avais, joint dont le trou est du bon diamètre mais qui est moins "large" que l'ancien. Et ça fuit toujours.
Alors, faut-il mettre un autre type de joint?
Il s'agit donc d'étanchéîfier le passage d'un métal fileté à travers la céramique.
Si vous arrivez à me comprendre et que vous pouvez m'aider, c'est cool.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2015 à 18h25
20/08/2015 à 18h25
salut il faut mettre un de chaque coté du dois trouver en gsb
23/08/2015 à 21h54
23/08/2015 à 21h54
C'est vraisemblablement du Porcher, ça doit pouvoir se trouver sur le net. Sinon possibilité de fabriquer le joint à l'emporte pièce dans un morceau de caoutchouc ou le cas échéant, possibilité aussi de bricoler au silicone en attendant de serrer le raccord que lorsque le silicone commence à prendre une légère consistance c'est à dire au bout d'environ 5 à 10 mn.
Message(s) : 34
24/08/2015 à 12h38
24/08/2015 à 12h38
Merci pour vos réponses.
J'ai réussi (difficilement) à trouver un 2è joint, j'en ai mis un dessus, un dessous, ça n'a pas marché.
J'ai mis du silicone hier, je n'ai pas encore tester.
Si ça ne marche pas, je récupèrerai un autre réservoir avec une arrivée latérale en haut....
24/08/2015 à 17h35
24/08/2015 à 17h35
Des joints larges en 20/27 ,vous en trouverez chez les fournisseurs de matériels sanitaire ,et ce n'est pas forcement du Porcher ,beaucoup de marque utilise ce genre de joints ,voir aussi les grandes surfaces de bricolage ,sur ce joint est qu'il n'y avait une rondelle fine et large qui maintien le joint bien en place .Essayez de mettre une photo .
24/08/2015 à 18h12
24/08/2015 à 18h12
Mimi, c'est pas le joint mais le chiotte qui est certainement du Porcher. Il est certain que quand on est pas bricoleur on est vite submergé par ce genre de problème!... j'ai déjà eu ce genre de souci que j'ai réglé en effectuant des joints de fortune mais bon il est vrai que je ne suis pas intellectuel mais plutôt manuel! Rigole
Clin d\'oeil
24/08/2015 à 21h53
24/08/2015 à 21h53
Re.
DéDé je ne parlais pas du joint mais du WC mon ami ,et avec le joint chez les fournisseurs de matos sanitaire il trouvera son bonheur ,tel que " Brossette,rouchy ,Richardson " etc ......
A+ Top !
Message(s) : 34
25/08/2015 à 22h38
25/08/2015 à 22h38
Je suis bricoleur, cela ne m'a pas empéché d'être coincé. Le joint que je cherche ne se trouve pas en ma petite bourgade et je ne souhaitais pas faire un trajet à la grosse ville pour juste un joint.
C'est pourquoi j'ai siliconé avant que andher me le propose et je n'ai donc pas respecter sa démarche. Pour l'instant, ça marche quand même.
Dés que ça pète, soit j'achète un WC complet sur le bon coin (moins cher que chasse d'eau + flotteur en magasin), soit je met des toilettes sèches.
Bref, tout va bien, mes invités peuvent de nouveau utiliser mes toilettes mouillées tandis que moi je ne peux avoir de problème de plomberie dans ma cabane à toilette sèche, face à la colline. Ca sent le thym, le vrai.
Bien à vous
26/08/2015 à 10h53
26/08/2015 à 10h53
Mille pardons d'avoir heurté votre âme sensible!
Visiteurs non identifiés : 63
