quand l’eau froide devient bouillante
avatar - nulleentout
24/10/2017 à 08h48
24/10/2017 à 08h48
Bonjour, C’est une histoire sans fin... ma fille loue depuis quelques mois un appart où il y a un mitigeur simple dans la baignoire Je précise tout de suite qu’elle n’a aucun problème d’eau chaude dans la cuisine et au lavabo. Elle a une chaudière gaz qui est entretenue et qui vient d’être vérifiée - au début lorsqu’elle prenait sa douche (dans la baignoire), l’eau chaude devenait froide et il fallait qu’elle attende quelques minutes pour qu’elle ait à nouveau de l’eau chaude - On a tout vérifié et on a constaté qu’il n’y avait pas de problème au niveau du robinet du mitigeur - On a changé le flexible et le pommeau de douche. Miracle, cela a solutionné le problème - Et puis désormais quand elle met le mitigeur sur chaud elle a de l’eau froide et si elle met sur tiède c’est bouillant - On a nettoyé l’intérieur du mitigeur avec de l’anti calcaire et a changé la cartouche du mitigeur - PAS DE CHANGEMENT toujours sur chaud elle a de l’eau froide et si elle met sur tiède c’est bouillant Quelqu’un a une idée ? Merci ++++
24/10/2017 à 10h43
24/10/2017 à 10h43
Le mitigeur est-il thermostatique, c'est à dire avec un index de température inscrit sur le corps de ce mitigeur.
Par exemple :
Si c'est le cas, et que la chaudière fonctionne en instantané à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, ça ne fonctionnera pas. Il faut que la chaudière dispose soit d'une micro-accumulation soit d'un ballon d'eau chaude pour qu'un mitigeur thermostatique puisse réguler en continu.
Une image de ce mitigeur et une info sur la marque et le modèle de chaudière pourrait aider...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/10/2017 à 12h48
24/10/2017 à 12h48
brico a été plus rapide que moi ^^
a+
24/10/2017 à 13h57
24/10/2017 à 13h57
Coucou
Le chauffe eau au gaz ne convient pas pour les douches
J'en ai fait l'expérience cette année
En chipotant beaucoup n'arrive a un résultat acceptable d'autres pas malgré mes conseils
Sur les cartons de chauffe eau gaz il est noté " chauffe bain " ce qui veut tout dire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/10/2017 à 20h49
24/10/2017 à 20h49
je ne suis nullement le drôle de service mais chez moi cela fonctionne a merveille le mitigeur thermostatique de ma douche et chauffe eaux 15 litre de chez Rénova Bulex gaz nat. Top !et tant mieux pour moi plus de 15 ans de service Oui
Visiteurs non identifiés : 59
