Puis-je recueillir votre point de vue sur cette réparation ?
avatar - michaellille
Message(s) : 11
25/12/2017 à 23h29
25/12/2017 à 23h29
Il y a quelques jours, la jonction entre un tuyau de 32 et un tuyau de 100 sur une canalisation qui passe dans les communs de ma copropriété suintait.
Le syndic de copro a donc demandé à une entreprise de procéder à la réparation.
Premier problème : Alors même que l'origine de la difficulté crevait les yeux (le problème se situe sur une canalisation apparente dans les communs) l'entreprise missionné a facturé un rapport d'origine de fuite 200 € TTC pour dire que le problème se situe à la jonction de ces deux tuyaux (précisément ce pour quoi l'entreprise a été mandatée). (je précise que la réparation elle-même a également coûté 200 € TTC)
J'ai donc demandé au Syndic de se rapprocher de l'entreprise de plomberie pour supprimer cette facture selon moi non causée. Malheureusement, celle-ci n'a rien voulu savoir...
Deuxième problème : cette fuite à la jonction de ces deux tuyaux ( cf photo jointe) a donné lieu à une réparation qui me laisse dubitatif.
Je vous joins une photo avant / après travaux.
Le tuyau de 100 a été sectionné et un manchon de dilatation a été posé d'un côté, et un manchon elastomere a été posé de l'autre côté. Je ne comprends pas bien l'intérêt de poser un manchon elastomere qui est théoriquement prévu pour relier des diamètres différents ou des tuyaux de nature différente. Ici, rien de tel. C'est du PVC 100 d'un côté comme de l'autre.
Par ailleurs, après son départ, je me suis aperçu qu'une fuite était apparue au niveau de la découpe supérieure du tuyau de 32. J'ai donc demandé à ce qu'une réparation soit réalisée.
L'entreprise est donc revenue. Plutôt que de refaire la jonction en PVC, celle-ci a été refaite par un nouveau manchon elastomere sur la partie supérieure. (cf photo jointe)
Evidemment, le résultat n'est pas des plus discrets. La canalisation passe dans le couloir et cette réparation.
Je ne sais que faire. Je me vois mal laisser les choses en l'état.
Quelqu'un est-il en mesure de me préciser si cette réparation est conforme aux règles de l'art ? A faut, comment un plombier aurait-il dû s'y prendre pour réparer ? J'imagine qu'il devait théoriquement remplacer le PVC collé par .... du PVC collé ?
Toutes vos remarques et suggestions seront les bienvenues.
Bien cordialement
MM
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/12/2017 à 08h13
26/12/2017 à 08h13
oui en effet c'est pas vraiment beau,mais rien n empeche l'utilisation de manchette de reparation ,et vu le prix facturé,remplacer les parties a l identique aurait été plus vendable (visuelement )
a+
26/12/2017 à 08h53
26/12/2017 à 08h53
Coucou
C'est moche mais si c'est efficace, pourquoi pas
Moi qui ne suis pas plombier je n'ai de ma vie jamais utilisé ce genre de raccord pour une réparation.
Ce plombier est allé au plus simple
Une emplâtre sur une jambe de bois
Quand on voit cela on est content de savoir " bricoler un peu
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/12/2017 à 10h47
26/12/2017 à 10h47
je vais peut- être dire une sottise, mais la culotte en 100, n'est pas posé à l'envers ?
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/12/2017 à 14h20
26/12/2017 à 14h20
lut si la personne qui effectuer ce genre de travail alors mois je suis vétérinaire. Ok si c est étanche mais malgré tout c est affreux et pas digne d un pro Oui Oui
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
26/12/2017 à 14h28
26/12/2017 à 14h28
bonjour, quel budget avais ce monsieur ( si budget français, pas le tiens eureka) en ce moment c'est vite et pas cher
Message(s) : 11
26/12/2017 à 18h26
26/12/2017 à 18h26
Merci pour vos retours.
Je trouve ça effectivement affreux et je ne vois pas bien désormais comment laisser une telle chose dans les communs.
Il n'y avait pas vraiment de budget. (entre le rapport préalable et la réparation, c'est une somme de 400 euros TTC qui a été facturée). Sur le plan financier, je pense quand même qu'il aurait été moins cher de poser un nouveau raccord PVC plutôt que ce type de raccord elastomere peu discret et sûrement plus cher à l'achat.
J'hésite à m'adresser à un syndicat professionnel des plombiers à qui je pourrais demander d'intervenir auprès de l'entreprise pour qu'elle répare dans les "règles de l'art"
En tout cas, merci pour vos réponses. Cela me conforte dans le fait que cette réparation semble peu commune.
Bien cordialement
MM
Message(s) : 10922
26/12/2017 à 18h36
26/12/2017 à 18h36
hello
sauf erreur de ma part
si la réparation dépasse les 150€ il faut un devis
Le devis n'est pas obligatoirement gratuit (bah oui et ça me gonfle d'en faire des gratuits pour que les requins fassent moins cher puisque c'est moi qui ai fait le diagnostic)
Cette entreprise abuse
seulement elle a fait au moins cher
oui, le raccord est plus cher que des pièces que l'on va intercaler (manchons ou autres), seulement bien plus de temps à facturer sachant que là, à mon avis, tout au plus 30 minutes d'intervention et mini forfait une heure, donc 30 minutes de gagné donc une intervention en plus de faisable dans la journée, car mettre du ""vrai"" couterait au moins aussi cher mais prendrait plus de temps
inutile de se rapprocher d'un ""syndicat"", le boulot a été fait et est pérenne, l'esthétisme de la chose n'est pas un cas plaidable...
26/12/2017 à 18h56
26/12/2017 à 18h56
Je plussoie vigoureusement !Avec l'ami " efred ",si pas de devis ,pas facile de se plaindre et auprès de qui ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/12/2017 à 19h07
26/12/2017 à 19h07
salut Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Rigole Rigole Rigole Rigole
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/12/2017 à 20h03
26/12/2017 à 20h03
re,
y a certainement eu 3 devis (ça c'est obligatoire afin de ne pas favoriser une entreprise particuliaire)mais comme a chaque fois le syndic va au moins cher (ou la ou l enveloppe est la plus epaisse.....) dou c'est comme partout;on en a que pour son argent
a+
Message(s) : 10922
26/12/2017 à 21h22
26/12/2017 à 21h22
titi116 a écrit :
re,
a+
Euh,
pas d'accord avec toi
s'il fallait s'emmerder à faire des devis pour de petits travaux comme celui-ci on n'arrêterait pas d'en faire.
et donc comme ils ne seraient pas forcément acceptés, on les gonflerait (pour rattraper le non-percu des devis non acceptés, donc le temps perdu à aller voir et à taper le devis)
si tu le veux, je t'explique plus de choses, mais en MP car là on dépasserait le cadre de la question initiale
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/12/2017 à 23h19
26/12/2017 à 23h19
pour ce qui est du pvc de100sur la partie droiteun manchon ordinaire a coller et pour le 32 un
27/12/2017 à 11h58
27/12/2017 à 11h58
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi " mitigeur " surtout qu'il existe des manchons dit de réparation en 100 ,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/12/2017 à 13h33
27/12/2017 à 13h33
mimi03 a écrit :
Re.
je vous rejoint et en plus pour le diamètre 40 il existe des long manchon sans butée intérieur
et voila aussi le pourquoi de mon mot avant sur un autre sujet qui m as interpelé
Visiteurs non identifiés : 49
