Produit d’étanchéité mur et sol
31/03/2022 à 19h27
31/03/2022 à 19h27
Les fiche de pose d'un receveur douche demande de mettre un produit d'étanchéité sur les murs et sol, sous et au pourtour du receveur, avant la pose du receveur.
Or je vois que mon autre appartement de construction 1998 : la sdb est équipé d'origine de placo non hydro et apparemment sans produit d'étanchéité sur ces placo qui est simplement recouvert de papier peint plastifié qui se décolle facilement.
Dans mes travaux sur mon autre appartement, j'équipe les cloisons au pourtour du receveur douche de carreau de plâtre hydro et briques plaines et colle hydro.
Je me demande s'il y a vraiment utilité a mettre le produit d'étanchéité sous et au pourtour du receveur : si l'eau deborde, meme si ce petit local douche est étanchéité au sol et murs, ça va de toute façon déborder sur les pièces autour, n'est ce pas ? Et donc ça va  quand même s'infiltrer dans l'appart en dessous n'est ce pas ?
Donc autant laisser l'eau s'infiltrer au niveau du local douche vers l'appart en dessous au lieu de s'infiltrer dans l'appart en dessous au niveau des pièces sèches justaposées, non ?
Qu'en pensez vous ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
31/03/2022 à 19h35
31/03/2022 à 19h35
vaut mieux que les fuites restent chez vous,plus tot que chez les voisins du dessous(mettez vous a leurs places,au moins si il y a une fuite avec sol et murs isoles cela se verra rapidement
31/03/2022 à 20h04
31/03/2022 à 20h04
 Mais en mettant un produit d'étanchéité au sol et mur du receveur douche, en cas de fuite ça va quand même s'infiltrer dans l'appart en dessous mais au niveau des pièces sèches justaposées au douche, ce qui est encore plus dommageable...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/03/2022 à 21h30
31/03/2022 à 21h30
Dans la douche que j'ai rénové en 2020, j'ai appliqué un Système d'Etanchéité Liquide (SEL) sur le sol est les murs de la douche jusqu'à 1m80 de haut. On pose une bande dans tous les angles (qui sert un peu comme une bande à joint pour le placo) et une fois la résine appliquée on obtient quelque chose d'étanche (le plombier en parle dans le lien que j'ai mis sur votre autre sujet) et si de l'eau s'infiltre entre mur et receveur elle n'ira pas dans l'appartement du dessous. L'eau restera chez vous.
31/03/2022 à 21h56
31/03/2022 à 21h56
 Non ça va quand même s'infiltrer dans l'appart en dessous : vous avez beau etancheifier totalement les murs et sol de votre sdb, mais quand l'eau deborde en votre absence ça va déborder sous la porte de votre sdb et va vers les pièces sèches justaposées et va dans l'appart en dessous a travers les pièces sèches ce qui est encore plus endommageable !
Message(s) : 2609
31/03/2022 à 22h12
31/03/2022 à 22h12
Ah oui mais dans tous les cas la fuite d'eau dont vous parler fera des dégâts chez vous et chez vos voisins 😄.
Ces étanchéités servent à éviter qu'une petite infiltration d'eau n'aille pas abîmer les murs ou le plafond du voisin au bout de plusieurs jours/mois. Ce genre de petite infiltration peut être due à un joint carrelage ou joint silicone qui n'assure plus son travail d'étanchéité.
Et à mon sens il est plus prudent de se protéger d'une petite infiltration que d'une fuite en votre absence où de toute façon il y aura des dégâts conséquents.
Maintenant et selon votre raisonnement, si vous ne souhaitez pas appliquer de SEL ou SPEC pour limiter les dégâts à votre voisin du dessous, libre à vous. Comme d'habitude on ne peut que vous donner notre avis rien de plus.
01/04/2022 à 11h25
01/04/2022 à 11h25
Il y a une bonne chance que la sdb du voisin en dessous soit carrelé murs et sol : dans ce cas, n' êtes vous pas d'accord  qu'une infiltration d'eau par la sdb ne créera pas où peu de dommage ?
Si l'absence de produit d'étanchéité mur/sol dans la sdb permet de laisser rapidement infiltrer l'eau seulement à travers la sdb sans déborder sur les pièces sèches, c'est mieux, non ?
Message(s) : 2609
01/04/2022 à 13h46
01/04/2022 à 13h46
ztvucj a écrit :
1- Il y a une bonne chance que la sdb du voisin en dessous soit carrelé murs et sol : dans ce cas, n' êtes vous pas d'accord  qu'une infiltration d'eau par la sdb ne créera pas où peu de dommage ?
2 -Si l'absence de produit d'étanchéité mur/sol dans la sdb permet de laisser rapidement infiltrer l'eau seulement à travers la sdb sans déborder sur les pièces sèches, c'est mieux, non ?
1- Non je ne suis pas d'accord, votre eau ne traversera pas que le plafond mais s'infiltrera aussi dans vos murs et dans les murs du voisin. Ca s'appelle la capillarité !
2- Non, et penser que l'eau ne s'infiltrera qu'à la verticale sans toucher les murs c'est croire au Père Noël. La aussi ça s'appelle la capillarité ! Les matériaux vont imbiber l'eau même à l'horizontale.
Vous pouvez me poser à nouveau les mêmes questions, mes réponses seront les mêmes. S'il existe des produits d'étanchéité ce n'est pas pour le plaisir de dépenser de l'argent, mais bien parce que ces produits ont un intérêt pour vous en cas d'infiltration (pas de fuite).
Dans tous les cas, vous ne maîtriserez pas l'étendue des dégâts causés par une fuite en votre absence donc maîtrisez au moins les inconvénients d'une infiltration due à des joints moins étanches en appliquant un SEL.
Pour finir, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à vendre, je vous fais juste part de mon expérience et des renseignements que j'ai eu à l'époque. Rien ne vous oblige et si vous n'êtes pas convaincu de l'utilité d'un SEL, alors n'en mettez pas tout simplement.
Je ne suis pas quelqu'un à convaincre. Vous posez une question, je vous donne mon avis rien de plus 😆
02/04/2022 à 09h16
02/04/2022 à 09h16
Est ce que les carreaux de plâtre hydro et colle hydro résistent indéfiniment à une inondation ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
02/04/2022 à 10h34
02/04/2022 à 10h34
Certains ne se sont pas encore aperçu que la plupart des sujets de ce pseudo sont particulièrement farfelus et ne tiennent pas la route, ils virent systématiquement, j'oserais dire au "gag" !
Mais bon, il est vrai que ça les regardent !...
Désolé mais je n'ai pas pu m'en empêcher, poil au nez !
Message(s) : 18407
02/04/2022 à 11h08
02/04/2022 à 11h08
RIEN NE résiste a une inondation
 notre amis a le don de poser des questions inattendues ,mais nous le connaissons bien ,car cela fait plusieurs années qu il est en chantier ,on se demande quand il aura fini
maintenant LEGO tu n es pas obligé de lui répondre
02/04/2022 à 12h02
02/04/2022 à 12h02
- notre amis a le don de poser des questions inattendues ,mais nous le connaissons bien ,car
- cela fait plusieurs années qu il est en chantier ,on se demande quand il aura fini
Est ce que les carreaux de plâtre hydro et colle hydro se ramollissent lors d'une inondation ?
Si oui en combien de temps ?
Pourtant j'ai vu les gens de Point P stocker des carreaux de plâtre hydro a l'extérieur sous la pluie...
- question 'inattendu' pour des pro/expérimenté ... Et pourtant assez logique ... Théoriquement 'hydrofuge' veut dire résistant à l'humidité, non ?
- oui ça fait plusieurs années ... J' avance très lentement mais j' avance quand même ... Et quand c'est fait c'est bien fait : électricité terminé, et un électricien en intervention en copropriété, a vu ce que j'ai fait en électricité, m'a félicité pour mon travail.
Message(s) : 3162
02/04/2022 à 13h28
02/04/2022 à 13h28
 Salut takafer,
Hormis mon dernier commentaire qui n'est pas une "réponse" Il y a belle lurette que je ne répond plus à toutes ses âneries de questions.
03/04/2022 à 10h30
03/04/2022 à 10h30
legosanstrique a écrit :
 Salut takafer,
J'ai bien vu que vous adorez passer votre temsp à poster que des commentaires antipathiques dans mes topics sans daigner répondre à la moindre question posée... Vous devez être qn ayant un coeur plein d'amour... 😀
Il y a des gens naturellement suiveurs (la majorité des gens) ne se posant aucune question sur ce qu'on leur a appris : ceux la sont incapables d'innover.
D'autres sont naturellement des reflechisseurs, se posant naturellement multitudes de questions sur ce qu'on leur a appris/dit : ceux la sont la minorité capable d'innover.
Même Einstein a été moqué par ses confrères pour ses nombreuses questions...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/04/2022 à 12h14
03/04/2022 à 12h14
Bonjour a tous
je me permets d intervenir avant que ça "dérape" au vu des réponses des uns et des autres ,
au moindre futur tir antipathique je ferme le sujet
Titi
Message(s) : 10920
03/04/2022 à 18h08
03/04/2022 à 18h08
Salutatous,
Tir antipathique?
Quand on pose des questions depuis autant de temps, on a normalement acquis certaines bases.
Se poser des (les bonnes?) questions n'est pas répréhensible, bien au contraire, chercher à y répondre seul n'est pas nuisible et prouve une certaine réflexion sur le sujet.
Donc, exposer son problème et les solutions que l'on pense avoir trouvées est une bonne chose pour laquelle on ne peut blâmer l'auteur.
Là, ztvucj se pose toujours en candide, ne propose pas ou rarement d'idées de solutions à son énième problème et je comprends que cela agace (une formule dérivée du syndrome de Peter Pan).
Visiteurs non identifiés : 34
