problemes raccords tuyau chauffage
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
22/08/2011 à 09h45
22/08/2011 à 09h45
bonjour à tous et merci de m acceuillir voilà mon probleme quand je veux rentré le tube inox dans la plaque de finition il reste un écart important, je pense que c est pas normal ? si vous avez une solution merci d avance a+ By kasper1333 at 2011-08-21 By kasper1333 at 2011-08-21 By kasper1333 at 2011-08-22
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/08/2011 à 11h11
22/08/2011 à 11h11
je pense que le "jeu" ou "vide" est normal car caché par la collerette il y a une grande dilatation
je vous souhaite la bienvenue
bonne fin de journée
cordialement
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
22/08/2011 à 12h45
22/08/2011 à 12h45
bonjour et merci subjectile je vais mettre d autres photos pour mieux comprendre: donc le cube au plafond est l endroit ou vas venir se fixer la plaque blanche By kasper1333 at 2011-08-22 l ensemble monté ,avec la coupelle inox qui vat venir se fixer à l autre tube qui est deja dans les combles et finir dans le coffre blanc au plafond (photo d avant) By kasper1333 at 2011-08-22 le jour reste tres important ,puis je vais avoir du jour, de la poussieres et de la laine de roche par cet écart ? By kasper1333 at 2011-08-22 là à vraie dire je suis un peu largué j ai vraiment besoin d aide Triste
22/08/2011 à 14h52
22/08/2011 à 14h52
Essayez peut être de faire un joint etanche avec de la mousse autocolante comme celle que l'on met pour les fenêtres ou portes ,mais il en existe en plus large et plus épais.
A+.et bienvenue parmis les BDD.
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
22/08/2011 à 16h32
22/08/2011 à 16h32
Bonjour et merci mimi03 ben disons que quand ça vat chauffer j ai peur que la mousse brule...
22/08/2011 à 16h51
22/08/2011 à 16h51
Re.
Ce n'est pas une flamme qui passe dedant ,mais dans ce cas il existe aussi des cordons d'isolation résistant a la chaleur que l'on met autours des tuyaux de fumées de sortie de chaudiére l'orsque celui ci passe le long de certains materiaux sencible à la chaleur forte ,cela ce trouve chez les fournisseurs de chaudiéres ,peut être a voir.
A+.
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
22/08/2011 à 19h48
22/08/2011 à 19h48
ben ok pour ce joint, je vais esseyé de me renseigné, si tu as d autre idee je comprends toujours pas , pourquoi le vendeur ma dit de prendre ça puisque une fois déballé à la maison ca cadré pas ....
22/08/2011 à 21h53
22/08/2011 à 21h53
Re.
Souvent dans certains magasin ,les vendeurs sont pas de la partie ,et vendent pour vendre ,mais il existe aussi j'ai pensé au joint que l'on met autour des plaques de de chaudiére ou l'on fixe le bruleur pour qu'il crache la flamme dans le foyer donc toujours a trouver dans les magasins de vente de chaudiére .
A+.
23/08/2011 à 09h57
23/08/2011 à 09h57
Il y a aussi le joint pour les vitres d'insert, cela se trouve plus aisément en GSB, en plusieurs diamètres.
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
23/08/2011 à 10h53
23/08/2011 à 10h53
bonjour à tous merci pour toutes vos astuces(sbjectile,graidsel,mimi03) je vais ésseyé de me débrouillé avec ça. Par contre j ai une autre petite question , dans se coffre au plafond il y avait de la laine soufflé comme isolant est ce que je peux la remettre en contact avec le gros tuyau que j ai deja dans les combles et surtout en contact avec la piece en inox (vue plus haut) car elle n est pas isolée ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2011 à 20h14
24/08/2011 à 20h14
pour boucher l entre deux silicone haute température hé oui cela exciste
26/08/2011 à 15h02
26/08/2011 à 15h02
Re.
Je suis d'accord avec eureka pour le silicone haute temperature ,mais certains ont un deffaut à la longue ils se craquellent ,pour la laine pas de soucis ,cela ne caint pas la chaleur.
A+.
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
27/08/2011 à 11h22
27/08/2011 à 11h22
bonjour , ben merci à tous les deux, et autres aussi bien sur... je pense que je vais esseyer ce silicone haute temperature en tout cas merci à tous ,il me reste plus qu à monté tout ça merci et bonne journée à tous a+++
Par kasper13
avatar - kasper13
Message(s) : 7
27/08/2011 à 11h44
27/08/2011 à 11h44
re coucou encore moi on vient de me dire qu il y avait une distance à respecter entre le mur en placo standard et le poele et entre le tuyau noir du poele et le mur placo, d ou peut etre cet ecart avec la plaque blanche de finition et le tuyau noir bref suis perdu comme d hab.... Colère a+ et merci
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
