Problème veilleuse chauff-eau gaz
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
04/02/2012 à 19h31
04/02/2012 à 19h31
J’ai un chauffe-eau gaz ELM Leblanc.
J’ai changé la bouteille de gaz et depuis la veilleuse s’éteint et ne tient plus.
Je ne comprends pas du tout d’où cela peut venir.
Il marchait bien avant.
Est-il possible que le gaz (propane) bouteille dehors soit trop froid pour alimenter la veilleuse.
J’ai changé la bouteille en fin de journée par temps de gel (18 heures).
Si vous avez une solution je vous en remercie à l’avance.
05/02/2012 à 05h34
05/02/2012 à 05h34
Salut Bebert,
Le propane ne risque absolument rien par basse température, il fonctionne jusqu'à -40°C.
Il faudrait contrôler la position de la flamme de veilleuse qui doit lécher en continu le thermocouple. C'est lui qui force la fermeture de la vanne gaz incorporée à l'appareil, s'il n'est pas chauffé.
@+ Clin d\'oeil
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/02/2012 à 11h02
05/02/2012 à 11h02
Bonjour et merci.
Je vais essayer cet après-midi.
Visiteurs non identifiés : 42
