Problème tuyau arrivee d’eau
Par Beline
avatar - Beline
13/10/2024 à 01h18
13/10/2024 à 01h18
Je ne suis pas une pro du bricolage et j’aurai besoin d un conseil.
J’ai changé mon robinet d’arrivée d’eau des toilettes, mais je me suis aperçu que l’ecrou du tuyau d’arrivée  d’eau était fissuré et il s est délogé de son emplacement ou il etait bloqué dans  un petit embout à collet en laiton serti sur le tuyau d’eau et impossible a elever du tuyau.
Donc je ne sais pas comment faire pour remettre un ecrou neuf.
Merci aux personnes qui pourront m'aider.
Messenger_creation_AEFE236D-BF59-46D5-8534-85FD769E485B.jpeg Messenger_creation_4EBC9BF6-19A7-4F07-8974-A1C81CD720FC.jpeg Messenger_creation_8BDCAC0E-C6D8-4A35-A8C6-F30E067E3624.jpeg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
13/10/2024 à 12h31
13/10/2024 à 12h31
Personnellement je ne vois pas d'autre solution que de couper le per au plus près du mur et de refaire un montage du genre (petite manchette) à partir d'un autre bout de per, l'ensemble relié avec des raccords à glissement ou le cas échéant  à compression, ceci si vous n'êtes pas équipé d'une pince à sertir.
Message(s) : 3162
13/10/2024 à 18h18
13/10/2024 à 18h18
Autre solution qui consiste toujours à couper le per juste derrière le raccord actuel, puis d'y installer simplement un raccord per mâle puis de relier l'ensemble à l'aide d'un flexible inox court.
Ça ne fera pas très pro ni très  esthétique mais ça fonctionnera quand même normalement.
Visiteurs non identifiés : 14
