probleme suite intemperies
Par jef4ever
avatar - jef4ever
04/07/2012 à 16h54
04/07/2012 à 16h54
bonjour a tous j'ai un petit souci, on a eu de gros orages ce weekend et on a eu la mauvaise surprise ,due au forte pluies ,de voir nos WC et bac de douche refouler assez méchament. dans le bac de douche on a retrouvé de la terre des feuille ect... (on est en maison individuelle l'evacuation doit etre fait de maniere naturelle ,et on a une fosse septique) du coup on tire la chasse la douche se remplie,idem la machine a laver et logiquement la baignoire a l'etage egalement, on est un peut embeté du coup, est ce que il serais possible qu'un bouchon se sois formé dans mon evacuation (il n'y a pas une tres grosse pente entre chez moi et l'evacuation) ps: on a pas eu de probleme avant ,juste que la ,les pluie etais sacrement violentes merci d'avance (j'ai pas encore testé de destop,acide ou autre...)
04/07/2012 à 18h46
04/07/2012 à 18h46
Il y a de grande chance que la fosse soit saturé par les saletés que ces orages ont amenées ,si c'est une toute eau c'est pareil,le mieux c'est d'ouvrir la trappe de visite pour vérifier ,si c'est plein faire vidanger ,puis passer une aiguille dans les vidanges démonter les siphons et nettoyer tous les regards ,je pense que c'est la première chose à faire .
A+.
04/07/2012 à 20h35
04/07/2012 à 20h35
le plus rapide et le plus sur dans un premier temps de faire vider la fosse
ce qui m'inquiète dans votre installation c'est que les wc remontent vers la baignoire
chez moi ce sont deux canalisations distinctes sur toute leur longueur
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/07/2012 à 11h39
05/07/2012 à 11h39
La fosse a du être noyée par l'eau de pluie soit directement par le regard de visite soit par le réseau d'évacuation (drain aval) saturé par les pluies. La présence de boues et de feuilles semble indiquer que la fosse a été noyée par son regard de visite ce qui risque d'avoir obturé le drain d'évacuation.
Il faut donc commencer par vérifier si l'évacuation en aval de la fosse reste opérationnel faute de quoi il ne servira à rien de vider la fosse qui se remplira en quelques jours.
Si le drain d'évacuation fonctionne vous devrez en revenir aux solutions préconisées par Kriske et Désinscrit.
Note à Kriske : tu as bien de la chance d'avoir deux réseaux séparés EU et EV. Les règlements n'imposent de séparer les EU et les EV que dans les chutes et donc en amont de celles-ci. Mais le collecteur final peut être commun et les fosses toutes eaux, qui sont devenues obligatoires, accueillent tous les effluents par un seul tuyau.
Je reste vieille école et continue de regretter ce mélange avec les risques d'introduction de javel et autres produits mortels pour les bactéries. Sans parler des graisses qu'on devait séparer et traiter en amont ( et qu'on continue à séparer dans les grandes cuisines) et qui depuis la nouvelle mode sont devenues digestibles par les bactéries...
05/07/2012 à 12h48
05/07/2012 à 12h48
bonjour Tarne
j'ai refais 5 maisons en Belgique et 2 ici, j'ai toujours installé des canalisations séparées ce qui semble logique au premier abord (je crois même que c'est obligatoire chez nous)
même la maison de mon fils où il y a le tout à l'égout, deux tuyaux jusqu'à la canalisation principale de la rue
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
