Problème siphon et hauteur d’évacuation d’eau
avatar - Sylvain.Ibk
05/04/2022 à 21h19
05/04/2022 à 21h19
Je suis nouveau sur le forum, j’habite à Innsbruck dans le Tyrol autrichien mais je suis français d’origine.
Je me suis inscrit suite à un problème dans ma cuisine qu’apparemment les plombiers autrichiens ne peuvent pas résoudre.
J’ai découverts une fuite sous mon évier dans la cuisine. J’ai un évier double et aussi un raccord lave-linge et lave-vaisselle. Tout ce petit monde se rejoint sur le même siphon. Je joins une photo pour vous donner une idée.
Je vis dans cet appartement depuis 5 ans et n’avait pas eu de problème jusqu’à présent.
 La fuite a commencé au niveau des jonctions du haut ou j’ai posé de l’adhésif de plomberie comme mesure temporaire ce weekend. 2 jours après, une fuite c’est déclenchée au niveau de la flèche rouge.
J’ai contacté un plombier recommandé par un collègue. Apres avoir vu la photo, il m’a dit qu’il ne pouvait rien faire, qu’il fallait percer le mur et refaire l’évacuation d’eau.
Je trouve la solution un peu extrême, même s’il a peut-être raison, je ne peux pas attendre aussi longtemps.
Je voulais donc connaitre l’avis des membres du forum :
-          Est—ce que l’arrivée d’eau est vraiment trop haute ?
-          Faut-il tout refaire ?
-          Existe-t-il une solution moins extrême ?
-          Je vais essayer de racheter des joints neufs pour tenter d’étanchéifier un peu le tout. Y a-t-il une meilleure solution provisoire ?
Merci par avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2022 à 06h50
06/04/2022 à 06h50
bonjour , au vu des photos c est l agence labricole qui est intervenue.............
pour moi en effet il faut redescendre l evacuation du mur ; trop de contrainte pour évacuer dans la situation actuelle, avec ces coudes qui viennent repartent et remontent ..............
a+
06/04/2022 à 08h53
06/04/2022 à 08h53
Merci Titi pour votre réponse.
Oui l'ensemble n'est vraiment pas fait de manière professionnelle...
Les coudes et tuyaux dans tous les sens sont dû au fait qu’il y a un tiroir qui passe sous l’évier et donc tout a été poussé vers le mur du fond.
Malheureusement je ne m’étais pas rendu compte de ce problème lors l’achat il y a 5 ans. La cuisine intégrée ayant été refaite bien avant l’achat dans les années 2000 je pense.
Je me demande s’il serait possible de remplacer l’évier double, par un évier simple.
Cela enlèverait déjà un tuyau et un raccordement.
Et ensuite il serait peut-être possible d’avoir les raccords pour le lave-linge et le lave-vaisselle directement sous l’évier, au-dessus de l’évacuation. Je mets un schéma de l’idée ci-dessous.
Est-ce que cela pourrait marcher du point de vue "logique plombière" ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2022 à 12h33
06/04/2022 à 12h33
re , la configuration que vous proposez est bonne ; rien a voir avec la photo; ici l evacuation principale est bien en dessous des elements raccordés
a+
06/04/2022 à 12h41
06/04/2022 à 12h41
Merci beaucoup pour la réponse!
Je suis arrivé à avoir un plombier qui veut bien venir voir de quoi il retourne.
Je vais lui faire cette suggestion et j'espère ne pas avoir à casser le mur.
Visiteurs non identifiés : 63
